W124 E320 M104 на холостом работает, ехать не хочет
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   Mike
Mike
  • Cообщений: 135
    W123 W124
Отправлено 25 January 2016 - 00:06
Всем доброго времени суток. W124 E320 M104 заводится, на холостом работает как часы, а ехать не хочет. Может ехать, не нажимая педаль газа. При нажатии троит и чихает, может заглохнуть. Появилось это после того как машина встала на штатную сигнализацию - решил перебрать замок багажника, а после установки его обратно замигал светодиод противоугонного устройства, который на панели в центре, и реле защёлкало в ногах пассажира. Отключил всё это дело открыв и закрыв багажник ключом. Но ... ехать не хочет((( Также стоит ещё одна сигналка -clifford. Грешил на неё: стала глючить, на валет не откликается, на пульт тоже. Решил удалить. Удалил.Проблема та же. Но вроде лучше. Медленно на газ нажимаешь разгоняется, если резко захлёбывается. Светодиод сейчас показал следующее:
04 Датчик массы поступающего воздуха (MAF)
08 Клапан регулировки частоты холостого хода (ISCV)
13 Датчик кислорода (OS)
24 Датчик угла поворота коленвала (CAS)
есть какие предположения или только диагностика поможет?
(Как я не люблю такие совпадения - решил перебрать замок, включилась сигнализация, теперь проблема с мотором)
Сообщение отредактировал Mike: 25 January 2016 - 00:08
W123 250 АКПП 1979г.в.
W124 320 АКПП 1993г.в.
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 25 January 2016 - 00:15
проверь с пристрастием 7-й предохранитель. а лучше привентивно замени его.
#3 ОФФЛАЙН   Mike
Mike
  • Cообщений: 135
    W123 W124
Отправлено 25 January 2016 - 20:44
Уже пробовал менять. Не помогло.
#4 ОФФЛАЙН   Mike
Mike
  • Cообщений: 135
    W123 W124
Отправлено 27 January 2016 - 13:16
Вчера светодиод показал три ошибки:
4, 8 и 49 - Электронный модуль управления (ЕСМ).
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 28 January 2016 - 22:35
может Михаилу эти коды что то и скажут, но мне больше понятно будет, если будут мерсовские коды...
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 29 January 2016 - 12:36
ну код на питание ЭБУ, пин 27, для начала с пристрастием лампой проверить питалово на пинах 27,39 и 40... ну а дальше по ситуации...
#7 ОФФЛАЙН   MBMOSCOW.RU
MBMOSCOW.RU
  • Партнеры
  • Cообщений: 1580
    W123, W124, W204
Отправлено 29 January 2016 - 19:26
проверили и починили уже давно машинку! :-)
8(495)6694022
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 29 January 2016 - 21:28
Дык никто не отписал, вот и упражняемся :)
#9 ОФФЛАЙН   Mike
Mike
  • Cообщений: 135
    W123 W124
Отправлено 30 January 2016 - 00:16
:smile: Извините, только до компа добрался - катался. Наслаждался прерванным полётом :smile:
Спасибо команде MBMOSCOW.RU и Misha190E за совет к ним обратиться. Всё сделали. Супер. Аппарат снова бороздит просторы нашей планеты. :kruto:
Сообщение отредактировал Mike: 30 January 2016 - 00:20
#10 ОФФЛАЙН   KOsik1989
KOsik1989
  • Cообщений: 411
    w124,e220,1994
Отправлено 31 January 2016 - 00:00
если не сложно, ОТПИШИСЬ. может кому поможет. всем хочеться испытать ту радость, со своим авто, которую испытываешь ты. :rolleyes:
124 е220 1994г акпп
#11 ОФФЛАЙН   Mike
Mike
  • Cообщений: 135
    W123 W124
Отправлено 31 January 2016 - 14:53
Как я понял , сделали "Сброс адаптации ЭБУ".
Сообщение отредактировал Mike: 31 January 2016 - 15:03
