Help
Сообщений в теме: 25
#1 ОФФЛАЙН   olegcs
olegcs
  • Cообщений: 4
    W124 E250TD
Отправлено 25 January 2016 - 01:26
Помогите с ответом, имеестся MB W124 E250TD какой Акб нужно для него брать?
#2 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 25 January 2016 - 10:12
На какой глаз положил и на какой денег хватит.В качестве стартерных используют свинцовые если чё :D
#3 ОФФЛАЙН   olegcs
olegcs
  • Cообщений: 4
    W124 E250TD
Отправлено 25 January 2016 - 11:36
А штатный с какими характеристиками должен быть?
Сообщение отредактировал olegcs: 25 January 2016 - 11:56
#4 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 25 January 2016 - 11:39
денег нет - бери наш, если есть излишек, я за американ, медалист, делфи, вроде бы он же киа
#5 ОФФЛАЙН   SSergeich
SSergeich
    Мерсоинвалид о_0
  • Cообщений: 4349
    Fiat Ducato Maxi 2.3JTD '11
Отправлено 25 January 2016 - 13:57
А на вопрос автора так никто и не ответил)))
Посмотри на генератор, прмиерно поймёшь, сколько нужно. Штатно, если не ошибаюсь, 74 АЧ должен быть, либо 100
#6 ОФФЛАЙН   olegcs
olegcs
  • Cообщений: 4
    W124 E250TD
Отправлено 25 January 2016 - 14:38
Стоял на 100Ah
#7 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
    w124 2,0D WDB1241201B838923
Отправлено 25 January 2016 - 15:42
Стоял на 100Ah
такой же и ставь , в морозы горя знать не будешь , по производителю лучше импортный лет на 5-7 должно хватить его
#8 ОФФЛАЙН   SSergeich
SSergeich
    Мерсоинвалид о_0
  • Cообщений: 4349
Отправлено 25 January 2016 - 15:51
Стоял на 100Ah
По заводу ставились на 74 и 100 Ач. 100 - это, я так понимаю, при наличии опции "АКБ увеличенной емкости" (номер/код опции не помню), и при этом должны быть ещё соответствующая площадка под аккум, чтобы он стоял как положено и не "бегал". Если стоит площадка маленькая - рекомендую поискать соответствующую, чисто для феншуя и эстетического удовольствия)) При АКБ увеличенной емкости по идее должен стоять и соответствующий генератор - проверьте, чтобы он был как можно мощнее, можно поменять даже, ИМХО не менее 90А он должен быть в наших реалиях, ибо, например, если ехать в пургу среди зимы - это габариты, фары, ПТФ спереди и сзади + дворник + печка + музыка/радио - выходит нехилое потребление тока, а его много не бывает, пусть лучше будет с запасом...
Лично у меня аккум Бош 100Ач + генератор Бош (мерседесовский оригинал, только не с моего мотора) на 90А. Шикарно! Никаких недостатков тока не испытываю, в морозы всё отлично. Аккум мне служит уже 3 года и у прежнего владельца был лет 5. Исправен, заряд держит отлично, пережил долгие простои и разряды "в ноль", и не осыпался. Как-то так...
#9 ОФФЛАЙН   olegcs
olegcs
  • Cообщений: 4
    W124 E250TD
Отправлено 25 January 2016 - 16:12
SSergeich спасибо за развернутый ответ,площадка большая,буду брать на 100
Сообщение отредактировал olegcs: 25 January 2016 - 16:13
#10 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 25 January 2016 - 16:57
Да не зависит АКБ от генератора :bangheat: .Любым геной зарядится любой АКБ.
#11 ОФФЛАЙН   индикатор
индикатор
    Марсианин
  • Cообщений: 3467
    ML-250
Отправлено 25 January 2016 - 17:05
Вы здесь неправы,зарядить то он зарядит,если мало потребителей,и длинная дорога,на коротком плече пробега,аккумулятор будет постоянно недозаряжён,что по зиме не айс,и укоротит ему жизнь.
#12 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 25 January 2016 - 17:17
Не спорю,время уйдёт больше,но зарядит :D
А по правильному,то что прописано в книжке,ну и +5-10% если зимы холодные.
У меня родной 66 А/ч,катаю уже 5 сезон 75-й.
#13 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 25 January 2016 - 18:11
давно не появллась такая тема. щас пойдут алегории с ведром и стааконом. в реалии при выборе акума нужно понимать, что кроме заряда еще есть время, и время это посвещено не зараду акку, а личным потребностям водителя. для 90% РЕАЛЬНЫХ условий использования авто большой акум сдохнет быстрее . для 124 выбор очевиден- чем меньше будет висеть гиря на номерной чашке кузова, тем лучше. далее выбор по винномеру в зависимости о числа опций на авто
#14 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
Отправлено 25 January 2016 - 18:44
интересная теория , но сразу видно что вы владеете бензиновым авто , а это в корне меняет дело, для дизеля в аккумуляторе главный параметр - это ток холодного пуска , а эта величина больше на батареях большей емкости, по поводу вина и опций- на дизеля по программе всего два аккумулятора рекомендованы на 74 ампера и на 100, естественно на 74 для наших зим не подходит, лично у меня 100 стоит бошевская 6 лет - не умер
#15 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 25 January 2016 - 18:56
вобщем да, но не обязательно. совремееные акку прогресировали, мелкие акку уже ничем не уступают. стартер 2,2кв , достаточно 2200/12=183 ампер, для легкости *2, щас полно 40 ач выдают по 800
#16 ОФФЛАЙН   serg1488
serg1488
  • Cообщений: 112
Отправлено 25 January 2016 - 19:37
ставь S5 Silver Plus/12V 0 092 S50 130 и забудь
w 124 двиг 3.2 104.992 1992г vin-wdb1240321b857582 продан
#17 ОФФЛАЙН   индикатор
индикатор
    Марсианин
  • Cообщений: 3467
    ML-250
Отправлено 25 January 2016 - 19:54
Неверно,183 А-это ток холостой прокрутки стартера,т.е. без нагрузки,под нагрузкой надо умножить минимум на 4.
#18 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 25 January 2016 - 20:21
Во,попёрло :D
Какой фирмы АКБ,это религия,как и масло.
Про А/ч и ток холодной прокрутки написали,теперь считай бабосы и покупай, на что хватит.
#19 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
Отправлено 25 January 2016 - 21:26
и прибавим к этому свечи накаливания минимум четыре штуки или пять или шесть
#20 ОФФЛАЙН   kotolis
kotolis
  • Cообщений: 521
    мерседес 123 617 3 литра
Отправлено 27 January 2016 - 13:17
Свечи накала. 617 у меня. 5 штук. Но ведь можно поставить стартер о волги редукторрный или о фол цвагена лт.
Крутит как зверь и акума зимой 55 хватало.
Mercedes Benz W123 300D 1981 г.в. АКПП, 617-ый мотор.
