Открутил свой родной попробовал поставить с 6 цилиндрового т.е 103 мотор,что то не получилось его туда засунуть,мешается кронштейн крепления впускного коллектора и кажется подушка мотора.Кто нибудь ставил стартер от 103 на 102?
Подойдет ли стартер?
Отправлено 25 January 2016 - 21:36
Отправлено 25 January 2016 - 21:41
не может такого быть, стартер от 103 худой?Открутил свой родной попробовал поставить с 6 цилиндрового т.е 103 мотор,что то не получилось его туда засунуть,мешается кронштейн крепления впускного коллектора и кажется подушка мотора.Кто нибудь ставил стартер от 103 на 102?
Номер кузова WDB1242301A722219
Модель 124.230 300 E 4 MATIC
Двигатель 103.985 12 003584
Трансмиссия 722.346 03 075436
Цвет кузова 172 (серый антрацит металлик (с 01.01.1963))
Отделка салона кожа
Отправлено 25 January 2016 - 22:18
да ну как сказать,не очень,сантиметров10-12 в диаметре можт большене может такого быть, стартер от 103 худой?
Отправлено 25 January 2016 - 22:38
мне на 103 от 102 большой без проблем подошел, не думаю что от 103 на 102 не подойдет, может криво пошел.
Отделка салона кожа
Отправлено 30 January 2016 - 19:58
по посадочному месту такой же,просто толще сам корпус,пытался на морозе поставить может просто неполучилось с первого раза.Ну кто нибудь может конкретно сказать становится или надо мотор с подушки откручивать и поднимать?мне на 103 от 102 большой без проблем подошел, не думаю что от 103 на 102 не подойдет, может криво пошел.
Сообщение отредактировал NmN: 30 January 2016 - 19:58
Отправлено 30 January 2016 - 21:35
все должно вставать! ставили и со 103 на 102 и даже со 102 на 103, все стает и бодро крутит.
W124 260E 103.940 1988г.в wdb1240231A779166
Самолет Дельфин-5м
Ремонт авиа и мото двигателей.
+7 900 641 5553 - Дмитрий
Отправлено 31 January 2016 - 13:51
У меня от М104 стартер однозначно больше в диаметре и по длине, чем от М102
Отправлено 31 January 2016 - 17:57
встаёт спокойно без лишних телодвижений.
видимо дело во вставляльщике...
Отправлено 31 January 2016 - 18:57
А вот кстати может мне давали от 104 он и по длинне больше сантиметра на 3-4 и по ширине как разУ меня от М104 стартер однозначно больше в диаметре и по длине, чем от М102
Сообщение отредактировал NmN: 31 January 2016 - 18:59
Отправлено 31 January 2016 - 23:56
103-й и 104-й стартеры отличаются только контактом на втяжке.на 103-м под винт, на 104-м под гайку.
Отправлено 01 February 2016 - 00:27
И в принципе все стартеры от наиболее популярных бензиновых рядных моторов (102-103-104-111) имеют одинаковые посадочные места, примерно (+/-) одинаковую мощность (у 6-цил. чуть больше 4-цил., если не ошибаюсь) и по сути взаимозаменяемы, встают друг вместо друга без плясок с бубнами. У меня на 102 раньше стоял 103-й стартер, теперь я воткнул 111, всё прекрасно работало и работает, единственное один проводок (самый тонкий) пришлось доработать под установку 111 стартера - размер клеммы на проводе не совпал с размером шпильки на стартере. А в остальном всё взаимозаменяемо и прекрасно работает...103-й и 104-й стартеры отличаются только контактом на втяжке.на 103-м под винт, на 104-м под гайку.
ЗЫ. только вот на дизельные моторы совать стартер от бенза не стоит, а то можно сильно расстроиться ![]()
Отправлено 01 February 2016 - 15:50
Спасибо,буду пробовать)И в принципе все стартеры от наиболее популярных бензиновых рядных моторов (102-103-104-111) имеют одинаковые посадочные места, примерно (+/-) одинаковую мощность (у 6-цил. чуть больше 4-цил., если не ошибаюсь) и по сути взаимозаменяемы, встают друг вместо друга без плясок с бубнами. У меня на 102 раньше стоял 103-й стартер, теперь я воткнул 111, всё прекрасно работало и работает, единственное один проводок (самый тонкий) пришлось доработать под установку 111 стартера - размер клеммы на проводе не совпал с размером шпильки на стартере. А в остальном всё взаимозаменяемо и прекрасно работает...
Отправлено 03 February 2016 - 13:21
по размерам одинаковые они, лично в руке держал и сравнивал и тот и другой
