продление жизни старой стойки
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 26 January 2016 - 20:58
Способ оживления старой стойки - сверлим в ней дырочку ,далее ввариваем порт шредера и надуваем .важно чтобы сальник не тек - проверить просто - в накаченном виде опускаем ее в воду
точно так-же можно надуть гидроаккумулятор например ...важно что чтобы опять же не был снаружи маслянным ....
#2 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10987
Отправлено 26 January 2016 - 21:20
а медь к стали как варится или припаять?кислота или припой с серебром? или как?
#3 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 26 January 2016 - 21:26
да варится .....медным прутком и есть спец состав типа буры .... можно конечно и припоем с кислотой - но разогреть стойку паяльником думаю не получится ...и припой рыхлый со временем станет
кстати там стенка толстая и можно и резьбу нарезать и под нее прокладку ....но мне как кондиционерщику все-таки пропан с кислородом быстрее и крепче
Сообщение отредактировал KOTYARA: 26 January 2016 - 21:27
#4 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 26 January 2016 - 22:01
мало того можно пойти дальше ..в ту же трубочку если стойка нужна более жесткая можно добавить масла погуще и через тот же порт внешне можно и давление газа внешнее подавать чем можно менять опять же жесткость и при некотором избытке высоту .тут от фантазии зависит
#5 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 26 January 2016 - 22:41
Возьму на заметку. С нынешними ценниками на железки может пригодиться.
Разбирается W201 2.6
#6 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 26 January 2016 - 23:21
так да моя стойка в магазине 9 (микадо в отложенном спросе 7)..а в оригинале от 18
Сообщение отредактировал KOTYARA: 26 January 2016 - 23:22
#7 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
    W124 2.0TD W210 2.9TD
Отправлено 27 January 2016 - 00:43
А я снимал стойки с одного 124 так там к верхней части мерсо стойки была приварена резьба от стойки ваз 09 разборной и стояли вазовские амо вкладыши Plaza sport! Даж не поднялась рука такой колхоз в чермет отправить, оставил одну на память :mrgreen:
Сообщение отредактировал genzemarta: 27 January 2016 - 00:45
#8 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 27 January 2016 - 17:06
машинка киллометра через 2 не задирается?
#9 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 27 January 2016 - 22:12
нормально работает ..мы сегодня еще одну собрали - накачали .как мячик не прыгает ,думаю все ровно будет работать ...максимум что через какое-то время давление будет падать -ведь сальники не меняли - где их брать ..... накачал и дальше поехал - делов то пять минут - колесо снимать даже не надо
а вот с гидроаккумуляторами не получилось пока - либо мне оба с полностью пробитыми мембранами попались - надо распилить глянуть будет - либо сверления сбоку они не допускают
#10 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 27 January 2016 - 22:36
Как по мне-опасная затея езда на таких стойках,у нас реставрируют с сохранением заводских параметров в заводских условиях,и то я стремаюсь,хотя пару все хочу им отправить.
#11 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 27 January 2016 - 22:41
опасно ездить на старых шаровых ....болтающихся наконечниках итд .....а тут что упадет максимум не более того ...если делать подобное главное чтобы она не стучала и не текла маслом по корпусу ..
#12 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 28 January 2016 - 00:16
При торможении стойка ой какую важную роль играет,"шифер" опять таки,да что рассказывать.Все-таки стремаюсь.Если бы было все так просто ,накуй бы кто новые ставил.Я если не забуду,выложу переписку с челом который занимается реставрацией,много интересного.
#13 ОФФЛАЙН   zaikov_sputnik
zaikov_sputnik
  • Cообщений: 1622
    опель омега караван
Отправлено 28 January 2016 - 05:58
Лет 20 назад.когда ценник был конский на з.части..стойки текущие через сальник я отдавал токарю...он их делал разборными сверху для замены сальника и наполнения жижей..сальник колхозил отечественный..ходили недолго до 10 ткм..
S124 200Т САРАЙ 1989 серый.
#14 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
Отправлено 28 January 2016 - 19:43
Влад привет! Вот такое изделие на днях с нял с 124 мерса стойка мерсоваз чел сказал что года три на них котался пока правой яму не поймал.
#15 ОФФЛАЙН   zaikov_sputnik
zaikov_sputnik
  • Cообщений: 1622
    опель омега караван
Отправлено 28 January 2016 - 21:54
Приветствую..да видимо тоже на безденежье лепили лепуху в свое время...вот и пришло ее время...хотя если не яма то еще б ходила..
#16 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 28 January 2016 - 22:16
Не пробовали сравнить вес ВАЗа и МБ?
#17 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 28 January 2016 - 22:38
у меня напарник берет девятку за задний бампер поднимает и разворачивает ...а вот мерс так сил только приподнять хватает ..так что да ...не ну как то держать то будет
только ведь у вазов еще и опорный подшипник есть - но :)
#18 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 28 January 2016 - 22:44
Напарник :applause:
Ну и рабочая буханочка!
#19 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
Отправлено 29 January 2016 - 08:16
Вы представляете как ваз едит с стойками плаза спорт? Обратите внимание на толщину штока и с мерсовским сравните, такое ощущение что вместо стоек там березовые паленья! Мерс хоть както приседал на них ито жестковато.
#20 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 09 February 2016 - 08:17
на мерсе не делал а вот на Пассате были разборные. заменил текущие сальники проточив немного посадочное место крышки стойки под размер сальника от стойки Ваз. а штоки в диаметре одинаковые. и было всё сухо.
дальше не знаю что было. в скором времени продал Пассат. и перекрестился левой пяткой...
Сообщение отредактировал ГриДобри: 09 February 2016 - 08:18
