Замена блока предохранителей w123
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   Chek7392
Chek7392
  • Cообщений: 1284
    W123, MB Vito
Отправлено 11 February 2016 - 20:06
На одном из предохранителей(ПТФ) подплавленный контакт на самом блоке. Ранее не озадачивался этим, а сейчас появился запасной блок и хотел бы заменить его. Кто менял - хватит ли длины проводов если открутить его и из подкапотного по очереди менять провода(перекидывая на новый) или надо снимать торпедо и оттуда провода по очереди отдавать?
Opel Vectra A 2.0 CD. Продан.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
"Не был в Керчи, так молчи".
#2 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
  • Cообщений: 1780
    W202, С220
Отправлено 11 February 2016 - 20:10
проще блок вытянуть над педальным узлом сняв только подбородок торпеды.
W202, C180, 1995, Esprit
W123, 1981, М111, МКПП
W124, 230TE, 1990
#3 ОФФЛАЙН   Chek7392
Chek7392
  • Cообщений: 1284
    W123, MB Vito
Отправлено 20 February 2016 - 22:02
Сегодня проделал эту процедуру, но через подкапотное. Можно и по вашему совету, но так дольше и не очень удобно. На 123, теперь могу сказать с уверенностью, можно без проблем заменить этот блок из подкапотного. На все про все ушло около двух часов. Менял провода без маркировки(т.е. один снял - один поставил), если снять сразу все предварительно промаркировав уйдет намного меньше времени.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
#4 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 20 February 2016 - 22:07
теперь могу сказать с уверенностью, можно без проблем заменить этот блок из подкапотного. На все про все ушло около двух часов. Менял провода без маркировки(т.е. один снял - один поставил).
На 124 точно также, на нескольких машинах меняли - ни ошибок, ни КЗ не словили.
