На одном из предохранителей(ПТФ) подплавленный контакт на самом блоке. Ранее не озадачивался этим, а сейчас появился запасной блок и хотел бы заменить его. Кто менял - хватит ли длины проводов если открутить его и из подкапотного по очереди менять провода(перекидывая на новый) или надо снимать торпедо и оттуда провода по очереди отдавать?
Замена блока предохранителей w123
Отправлено 11 February 2016 - 20:06
Opel Vectra A 2.0 CD. Продан.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
"Не был в Керчи, так молчи".
Отправлено 11 February 2016 - 20:10
проще блок вытянуть над педальным узлом сняв только подбородок торпеды.
W202, C180, 1995, Esprit
W123, 1981, М111, МКПП
W124, 230TE, 1990
Отправлено 20 February 2016 - 22:02
Сегодня проделал эту процедуру, но через подкапотное. Можно и по вашему совету, но так дольше и не очень удобно. На 123, теперь могу сказать с уверенностью, можно без проблем заменить этот блок из подкапотного. На все про все ушло около двух часов. Менял провода без маркировки(т.е. один снял - один поставил), если снять сразу все предварительно промаркировав уйдет намного меньше времени.проще блок вытянуть над педальным узлом сняв только подбородок торпеды.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
Отправлено 20 February 2016 - 22:07
На 124 точно также, на нескольких машинах меняли - ни ошибок, ни КЗ не словили.теперь могу сказать с уверенностью, можно без проблем заменить этот блок из подкапотного. На все про все ушло около двух часов. Менял провода без маркировки(т.е. один снял - один поставил).
