стучит шрус или ступичная гайка 124 300е
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   nevil
nevil
  • Cообщений: 132
    w124 e300
Отправлено 26 January 2016 - 23:05
Менял когда то редуктор, пришлось и полуоси поменять(шруса на новом редукторе 100мм, а не 110мм)поменял и масло в редукторе и смазку в шрусах, на вид в неплохом состоянии были, недотянул ступичную гайку на правом колесе, со временем появился стук при резком нажатии на газ(ездил месяца 3-4), потом затянул, но видно снова не до конца, вчера выезжая с парковочного места, с максимально вывернутым рулем влево, сработали как будто тормоза, машина вообще никуда не поехала, сдал назад, и резко вперед(звуков никаких не было), выехал на шоссе набрал 40, и опустил газ и услышал звук как будто, что то стучит(частота звука как у вращения колеса)(СПРАВА) при торможении двигателем(разгоняюсь до 70 и скидываю акпп на 2) звук пропадает, при нажатии на газ тоже нет, проездил целый день, нужно было, и возможности без машины обойтись тоже не было
Сейчас заскочил в гараж, поднял зад машины и облазил все, ничего не стучит при вращении, да и шруса внешне нормальные, и в пыльниках шариков нет
Может ли это быть та не затянутая гайка, или что то похлеще?
машина 124 300е
MB W124 M103.983 300E SPORTLINE АКПП 188л.с. 1992г VIN: WDB1240301B606875
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 27 January 2016 - 00:13
а зачем LMX в ШРУСах? туда надо правильную смазку для ШРУС класть...
а палец так был или так есть?
#3 ОФФЛАЙН   nevil
nevil
  • Cообщений: 132
    w124 e300
Отправлено 27 January 2016 - 01:14
да я читал, народ закладывает и в шруса, просто было много lmx(тюбиков 30) и литол :biggrin:
да эт фото старого редуктора
#4 ОФФЛАЙН   PRAPOR GT
PRAPOR GT
  • Cообщений: 662
Отправлено 27 January 2016 - 21:54
У меня такая же хрень.Только коробка у меня механика.
Появилось всё само собой,стук такой как будто кто-то стучит молотком.Проявляется при разгоне и пропадает после выхода двигателя на штатные обороты,при сбросе газа если скорость включена то тоже стучит в такт с вращением колёс.
Смотрел на яме,ни чего криминального не нашёл.Иногда стук пропадает.
#5 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 27 January 2016 - 21:57
Болты колесные затянуты?Обычно это звуки "гранаты"
#6 ОФФЛАЙН   zsz
zsz
  • Cообщений: 621
    w201,92г.
Отправлено 27 January 2016 - 23:03
Искал недели две этот (круглый ) стук, оказался левый внутренний шрус, просто в нем вся смазка высохла , разобрал, промыл ,смазал , собрал , поставил и тишина, удачи!
#7 ОФФЛАЙН   nevil
nevil
  • Cообщений: 132
    w124 e300
Отправлено 28 January 2016 - 02:24
да колеса протягивал, все в норме
сегодня друга за руль посадил и начал слушать сидя на заднем сидении, по центру, но сильнее всего раздавался именно у задней полки, а не в ногах заднего дивана, что смущает, изза того что человека 3 послушали и сказали вердикт(у одного на бмв так было, другой на механика отучился, третий, просто предположил) им о ответах других людей не говорил)
сам полез под машину(снял защиту над выхлопом) и посмотрел на подвесной, он вроде немного ржавый, но живой, подергал кардан и тд
звук как на видео, 17 секунда
или это опять редуктор мудрит, заказал подвесной в экзисте, буду менять, но боюсь что это не оно :neutral:
