Приветствую всех! Решил я тут поменять лобовое стекло, кто может подсказать как крепится подогрев дворников? Деталями №113 или может вообще он приклеен? Если приклеен то чем? Хочу заранее заказать нужные позиции, чтобы потом при замене глазами не моргать. Вот общий чертеж из епц
Обогрев дворников W126
Отправлено 27 January 2016 - 07:31
Отправлено 27 January 2016 - 07:56
Деталь за номером 110,он же обогреватель просто вклеивается тем же стекольным клеем.
Сообщение отредактировал индикатор: 27 January 2016 - 07:57
Отправлено 27 January 2016 - 08:31
Спасибо, а не в курсе каким клеем было вклеено с завода? Может модель этого герметика есть или его номерок?Деталь за номером 110,он же обогреватель просто вклеивается тем же стекольным клеем.
Отправлено 04 May 2016 - 04:37
Недавно разбирал. Ничем он не приклеен, на кузове фиксаторы, а уплотнение к стеклу чем-то наподобии поролона. Стекло срезается, а радиатор этот, остаётся на кузове. Фиксаторы пластиковые за номером 113, а уплотнение скорее всего приклеено прям на радиатор и отдельно не продаётся.
Сообщение отредактировал толстый: 04 May 2016 - 04:39
w126 280se m110989 1985г. WDB12602212081546
эл.почта a.pshenichnikov@ngs.ru; тел 913-семь,семь,пять-0000
Отправлено 04 May 2016 - 08:36
Стекло когда срезать будешь, аккуратней, можно его порезать. У меня был заклеен с двух сторон, от кузова сторона сплошным куском, там поролон такой, с покрытием с одной стороны, думаю шумка фольгированная подойдёт, мм 6-8 толщиной, а от стекла просто полоса по периметру радиатора. Стекло вроде родное стояло, так что думаю так с завода было.
Отправлено 04 May 2016 - 08:43
Перед срезанием обязательно подогрев нужно снять. держится за 113 клипсы.
ex. W123 200D 1977. -с него началось знакомство с MB.
W126 300 SDL 1986. чёрный. ОМ603.960 turbo,акпп
W126 560 SE 1986.
W210 420 T-model
