Стартер не крутит - или сигналка или реле (многоф.)
В теме одно сообщение
#1 ОФФЛАЙН   g264
g264
  • Cообщений: 5
Отправлено 27 January 2016 - 14:08
Проблема появилась после замены стартера, сначала не правильно подключили, затем правильно. Проблема такая поворачиваю ключ, реле щелкает (не стартер, потому как он новый) а реле, то что в блоке предохранителей. можно щелкать до бесконечности — проще кинуть провод от стертера на акб+ при включенном зажигании и все готово. Почему думаю на сигналку — автозапуск не ставиться — даже не пытается, и при постановке на сигналку не моргает ничего, только звук (постановки/снятия) присутствует, хотя все предохранители на сигналке смотрел — целые. Блок от сигналки тоже снимал весь, ничего не изменилось.
Но на днях обнаружил одну вещь — когда вначале поворачиваешь ключ и тишина, при возврате ключа загарается лампа сигналки красная (при стояночном тормозе) так вот пока эта лампа горит машину можно завести при повторном повороте ключа. (кпп механика — так что никаких реле блокировки нету)
так вот вопрос — знаю что есть реле многоф. которое вроде как и за стартер отвечает — может ли оно еще и за сигналку отвечать? может его как то проверить? ну или вобще дело в другом (провод на стартер звонил до момента когда он уходит в район салона, до этого тишина)
Mercedes 230E Двигатель № 10298210 VIN WDB1240231B126473 кВт/л.с. 93.3/127
#2 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 27 January 2016 - 16:03
возможно нет какого то питания(обрыв).либо контактная группа замка зажигания
