Как разобрать замок 124
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   f68248
f68248
  • Cообщений: 187
Отправлено 28 January 2016 - 02:18
Потерял ключ от зажигания, подскажите как теперь личинку вытащить или проще свернуть её, я видел кто то ездит со свёрнутой и прото можно пальцем завести её :tongue:
#2 ОФФЛАЙН   f68248
f68248
  • Cообщений: 187
Отправлено 30 January 2016 - 15:39
что никто не знает ? Надо завтра машину заводить у меня ключа нет, как его снять может можно ?
#3 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 30 January 2016 - 15:46
Да знают все, просто видимо устали отвечать.
Без ключа - только ломать, пилить, резать.
#4 ОФФЛАЙН   f68248
f68248
  • Cообщений: 187
Отправлено 30 January 2016 - 17:01
Ладно пойду завтра снимать его, подскажите какие ключи с собой брать ? На сколько головки нужны ?
#5 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 30 January 2016 - 18:59
Что заклинило замок что потерял ключ - это одно и тоже.
http://www.oldmerin....h...t&p=1118811
http://www.oldmerin....h...st&p=959121
http://www.oldmerin....h...st&p=197655
http://www.oldmerin....h...t&p=1548464
#6 ОФФЛАЙН   gpk23
gpk23
  • Cообщений: 19
    W126 se 3.0 d
Отправлено 20 February 2016 - 20:07
Есть замок если что. Правда в Минске
#7 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 20 February 2016 - 20:16
Ключ нужен для того чтобы совместить две прорези и вставить туда проволоку, как и что тем полно.
Но не везде говорят про то, что снять фишку с контактной группы, можно лишь в положении ключа 2.
Ставится она тоже во втором положении.
#8 ОФФЛАЙН   Alex96
Alex96
  • Cообщений: 147
Отправлено 20 February 2016 - 23:05
Была такая проблема две недели назад... весь дель ушел на выламывание личинки. отключи подухи, сними нижнюю часть панели, отверткой сдёрни блестящую накладку личинки затем узким зубилом и маленьким молотком по кусочку ломай верхнюю часть личинки она прочная но хрупкая (это самое сложное) как полностью её удалишь можно подвинуть секреты и повернуть замок в первое положение далее вставляешь две спицы в прорезь замка и тянешь на себя. замок полностью менять не рекомендую т.к. дорогой и очень трудно подлезть спиливать шток на старом. личинку я брал не ориг за 1900руб (были по 800 такие же в другом магазе но ждать три дня) да чуть не забыл новую личинку необходимо поставить точно также как старую в том же положении... удачи!!!
124 2,3 КЕ АКПП 1990г.в.
