Трансмиссионное масло Castrol TQ-D
Castrol TQ-D
Допуски и спецификации:
SAE 75W
MB 236.6
MAN 339 type D
Отвечает требованиям:
GM 6137-M
GM Dexron II D
Ford ESP-M2C166-H
Ford SQM-2C9010-A
Применение:
Для автоматических и механических трансмиссий, гидравлических систем, гидроусилителей рулевого управления.
Описание:
Castrol TQ-D – обладает превосходными низкотемпературными свойствами и текучестью, обеспечивая тем самым быстрое поступление масла к парам трения. Обеспечивает высокую чистоту трансмиссии. Не оказывает воздействия на уплотнители. Окрашено в красный цвет, в отличие от моторных масел. В случае подтекания жидкостей, это делает удобным поиск места утечки.
Совместимость и утилизация:
Castrol TQ-D совместимо со всеми фирменными маслами, предназначенными для аналогичного применения, которые отвечают спецификациям, предписанным изготовителем. Castrol TQ-D наиболее эффективно в чистом виде.
Утилизация осуществляется как и для всех отработанных масел.
Физико-химические характеристики:
Плотность при 15 оС, г/см3 0.870
Вязкость при 100 оС, мм2/с 7.1
Индекс вязкости 165
Температура вспышки в закрытом тигле, оC 186
Температура застывания, оС -39
(Изменения состава с целью улучшения свойств продукта допускаются.)
________________________________________
такое пойдет надеюсь
