Доброе время суток,авто CLK 320 99г,отключили проводку от акпп сняли блок акпп(акпп 6-й серии),вообщем все что с ней связано,соответственно авто не заводиться,берем мозги от мкпп подключаем,все стартер крутит все отлично,что нужно замкнуть,если надо напишу вин
Цель что бы просто крутил стартер на автоматных мозгах без акпп
Не крутит стартер,сняли акпп
Отправлено 28 January 2016 - 10:10
Отправлено 28 January 2016 - 11:01
не знаю кокретно про 6 серию. но на всех авто с акпп должен быть блокиратор стартера, обычно это переключатель на самой тяги ручки акпп, нужно установить положение D
Отправлено 28 January 2016 - 11:34
из проводки на кулису идет только разьем на вкл заднего хода,однозначно надо рыть в мозгах,проводки и блока акпп нет
Сообщение отредактировал Best31: 28 January 2016 - 11:37
Отправлено 28 January 2016 - 15:59
Есть 2 комплекта ключи блокиратор руля,мозги,1 комплект с авто с ASR и МКПП,второй комплект с системой ESP,так вот когда ставим мозги с мкпп соответственно ключ блокиратор руля,то все круто стартер крутит,но есп не работает,значит есп как то связан с эбу двигателя
Отправлено 15 February 2016 - 23:06
тему,можно закрыть,победили
