Плохой пуск ДВС на горячую M-110
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   116-OLD
116-OLD
  • Cообщений: 8
    W116
Отправлено 28 January 2016 - 20:38
Помогите разобраться, 2.8L M-110 К-джитроник .
На холодную , даже после длительной парковки старт ДВС происходит стразу.
А вот на горячую, :blush: не сразу, запуск затруднен.
Приходится или долго крутить стартер или помогать газом.
Что делать ???
Может кто сталкивался с такой проблемой.
Спасибо.
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 28 January 2016 - 22:39
если давление в системе в каждом месте проверено и соответствует заданным значениям, если форсунки не льют, если нет нигде подсоса (надеюсь всё вышеперечисленное проверено?) , то смотреть накопитель над бензонасосом
#3 ОФФЛАЙН   116-OLD
116-OLD
  • Cообщений: 8
    W116
Отправлено 29 January 2016 - 02:00
Спасибо, принято.
#4 ОФФЛАЙН   Alex Gun
Alex Gun
  • Cообщений: 480
    Mercedes W123 280E
Отправлено 30 January 2016 - 21:43
еще есть вариант пусковой форсунки подключенной напрямую от стартера. по заводу она работает по указке температурного датчика и при температуре антифриза более 35, если я правильно помню, уже не включается. соответственно если форсунка "напрямую"-горячий мотор при пуске "подзаливает".
Daimler Benz W123 280E 1984 год
Автомобиль криминальной полиции.
Кузов 040(schwarz) салон 035(Creme)
Попогрев 4ЭСП зеркало подлокотник
K-Jetronic 4МКПП редуктор 3,46 LSD
#5 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 30 January 2016 - 22:44
Ещё могут течь форсунки, с такими же симптомами.
Разбирается W201 2.6
