реле перегрузки
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   Игорь84
Игорь84
  • Cообщений: 164
    W124 230E ke-jetronic
Отправлено 30 January 2016 - 11:31
Вопрос в следующем, приехал ко мне на днях знакомый на W124 102.982 1990 г.в 2.3 КЕ СО подрегулировать. Когда начал смотреть нет реле перегрузки, но фишка от него есть. Напряжение на диагностической колодке есть, но нет прогревочных и на отключение РХХ не реагирует. Как такое может быть? Есть человек, который утверждает что на КЕ собаку съел и утверждает что РП может и не быть вовсе. Дальше не лазили. Если РП должен быть, то подскажите есть ли разнице между реле с двумя предами и с одним.
Сообщение отредактировал Игорь84: 30 January 2016 - 11:34
Мерседес w124 230E KE-Jetronic МКПП 1992 г.в. EZL
#2 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 30 January 2016 - 12:10
Перемычка никакая в колодке РП не установлена ? На вход РП идёт постоянный плюс от акб . На управляющий вход розово чёрный провод - запитывается вместе с реле ТН и катушкой зажигания . от катушки запитывается коммутатор . С выходов РП запитывается ЭБУ АБС , ЭБУ КЕ и первая нога РХХ . Вторая нога РХХ управляется ЭБУ КЕ . Если в колодке РП есть перемычка или где-то провода перемкнуты напрямую на питание ЭБУ КЕ , то будет управление качеством смеси на прогреве , а холостыми нет , поскольку цепь РХХ разомкнута .
Ни один КЕ на мерседес в заводском исполнении не был без РП .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#3 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 30 January 2016 - 12:48
Если вопрос в том, что можно ли заменить одно реле с одним предом другим на два преда, то можно. В данный момент стоит такое реле. АБС у меня нет. Не задействованные "ножки" просто выходят за пределы колодки. И стоит один пред.
Да, и если нет реле перегрузки, то и РХХ не будет реагировать на снятие фишки. Он в данном случае должен стать в аварийное положение. Это выражается в повышенных холостых оборотах.
Сообщение отредактировал tolstun66: 30 January 2016 - 12:51
#4 ОФФЛАЙН   Игорь84
Игорь84
  • Cообщений: 164
Отправлено 30 January 2016 - 14:13
Вот и я о том же. Перемычек нигде не видно, но напряжение в ДК есть, АБС не работает, но лампочка не горит. Есть ли разница между РП??
#5 ОФФЛАЙН   Игорь84
Игорь84
  • Cообщений: 164
Отправлено 30 January 2016 - 14:15
Так и есть. Машина с АБС. На моей машине тоже КЕ один пред. на РП, хотя АБС есть
#6 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 30 January 2016 - 14:19
Тоже отсутствовало РП. Не было прогревочных. Ездил так...
Установил Январь 5.1 вместо КЕ. Гора с плеч. Езжу улыбаюсь уже 62 000 т.км.
#7 ОФФЛАЙН   Игорь84
Игорь84
  • Cообщений: 164
Отправлено 30 January 2016 - 16:03
вот и он так ездит. Только жрет говорит много
#8 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 30 January 2016 - 18:55
насколько помню
на РП с одним предом все через один пред
на РП с двумя предами РХХ выведен через второй пред + доп элементы если есть оные
#9 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 30 January 2016 - 19:12
Так откуда могут взяться прогревочные, если не запитано ЭБУ? Большой расход и будет. Во первых повышенные холостые.
А во вторых, скорее всего накрутили смесь. Чтобы лучше заводилась на холодную, обогатили.
#10 ОФФЛАЙН   Султан-саид
Султан-саид
  • Cообщений: 28
    G-230 1990 г. 102 мотор
Отправлено 05 February 2016 - 20:45
А может ли гореть на приборке лампочка АВС если РП не исправен ?
G-230 1990 г 102 98910000031 мкп 5
#11 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 05 February 2016 - 20:56
может
#12 ОФФЛАЙН   Султан-саид
Султан-саид
  • Cообщений: 28
Отправлено 05 February 2016 - 21:36
может
Спасибо. А РП ремонтируется или его надо менять на новый ?
#13 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 05 February 2016 - 21:42
ТЫЦ!
#14 ОФФЛАЙН   Султан-саид
Султан-саид
  • Cообщений: 28
Отправлено 06 February 2016 - 22:11
РП пропаяли предохранитель целый но лампочка АВС не гаснет .
