Ситуация такая: Как то я ездил по делам, сел в машину повернул ключ и не услышал характерный шум бензонасоса, машина не завелась. Пришел домой залез в инет перечитав все форумы пошел делать
Проверил напряжение в гнездах реле, перемкнул 30 и 87 гнездо бензонасос работал ( дело не в нем я так понял раз зажжужал ). Разобрал реле видимых повреждений нет, предохранитель цел. Чуть пошевеля релюху или провода машина завелась. Я обрадовался думал все заработало. Собрав все назад сел и опять не работает. В итоге заказал новое реле думаю дело в нем наверное (будет идти 6-7 дней). Подскажите пожалуйста может что то еще можно проверить? или я что то не так сделал? Может стоит еще проверить контакты на самом бензонасосе?
вот фото реле
Сообщение отредактировал OlegVerbenko: 01 September 2014 - 20:13
