Мерцают все контрольные лампы
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 31 January 2016 - 19:51
:redface: Вот такая проблема (в поиске искал, так у всех ВЕСЬ свет мерцает).
Уже пару раз такое было, на ХХ слабо начинают гореть все контрольные лампы в приборке. Гена, тосол, масло.. даже резерв топлива. Если поддать газу до 1500 - все пропадает, при сбросе газа бывает снова загорается, а бывает что нет.
На что в первую очередь лучше посмотреть? Генератор, масса, АКБ (АКБ старый уже, года четыре ему).
w203 240c '2000
Ford Mondeo IV 2008 2.3 АКПП
#2 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 31 January 2016 - 20:44
диодный мост в генераторе
#3 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 01 February 2016 - 09:39
А реле-регулятор?
Сегодня утром ехал, слабо мерцает на 1500 оборотах после завода. В дальнейшем на низких просто горит, а на 2000 - 3000 иногда мерцает....
Генератор 70А с разъемом.
w203 240c '2000
#4 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 01 February 2016 - 22:23
В общем да, сегодня генератор окончательно умер, на ходу стало все гаснуть. Заказал новые мост и реле. Пока поставил запасной генератор.
w203 240c '2000
#5 ОФФЛАЙН   zerojke
zerojke
    Мерсоавиатор
  • Cообщений: 601
    w124 260e 88гв
Отправлено 06 February 2016 - 00:04
100% диодный мост =) было точно так же.
W124 260E 103.940 1988г.в wdb1240231A779166
Самолет Дельфин-5м
Ремонт авиа и мото двигателей.
+7 900 641 5553 - Дмитрий
#6 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 07 February 2016 - 15:28
а может и обмотка так делать .будет мерцать ....и это крайне плохо сказывается на аккумуляторе - туда же переменка приходит .....
я обычно на славянку гену везу и там все за пол часа делают и без проблем потом
Сообщение отредактировал KOTYARA: 07 February 2016 - 15:29
#7 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 07 February 2016 - 19:34
:mrgreen: Аккумулятор да, в итоге сдох, почти перестал держать заряд.
Пока стоит целый генератор разобрал этот - щетки в реле регуляторе кончились, да еще и подвисали. Заказал новые +диодный мост.
Обмотку померяю, если что-то не так, то сдам в ремонт генераторов.
Сообщение отредактировал mcgaki: 07 February 2016 - 19:35
w203 240c '2000
