Приведение в порядок КЕ на 2.3 м102 w124
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 31 January 2016 - 20:26
Начал приводить в порядок КЕ на своей машине с 2.3. Лето ездила какое-то время, потом я менял вкладыши и всю осень машина стояла. При попытке завода еле схватывала и глохла, росли обороты, все пердело, стреляло.
Вчера начал приводить в порядок: поменял фильтр в дозатор, помыл все узлы и механизмы, восстановил обрывы проводки. Затрем проверил налив: все цилиндры по 185 мл/мин в среднем кжадый критичной разницы нет, форсунки нормально распыляют. После всей этой переборки машина заводится, греется примерно до 60 градусов, потом обороты начинают падать и машина глохнет. Если завести нажимая газ, то оборты могут быть самыми разными и когда возвращаются к нормальным ХХ, а когда весят в р-не 2500. Видео прилагается, но там мало и не холодный пуск уже . Если просто газовать, то обороты так же могут зависнуть и сами начать расти.
Подключил милиамперметр к ЭГРД... при включении зажигания - 20мА, когда начинаешь крутить стартером 80мА, затем в процессе пргрева плавно приезжает к 38мА и плавает там +/- 10мА пока не заглохнет.
Замер напряжения на ПНД между верхними ножкми показывает 11В, вместо положенных 0,7, подвигал ПНД удалось выставить 8В. Дорожки визуально плохие: см фото.
ЭГРД снимал, промыл, ничего не крутил. Подозреваю, что болты у него не родные... принципиально же что бы были родные немагнитные? Пытался продуть - не продувается, не понятно так положено или нет.... При работе мотора на стыке ЭГРД и дозатора немного капает бенз :-(
Лямбда есть, подключена, но как найти сигнал с нее не пойму.
Еще два момента есть у машины:
1. КЕ от машины после 89 года, с подогревом впуска. У меня естественно ничего связанного с подогревом на моторе нет. Как с этим быть? Говорят поставить крутилку у ЭБУ в положение 7 и подогрев будет игнорироваться?
2. Датчик температуры всасываемого воздуха кто-то оторвал. Насколько критично его наличие для настройки.
Прошу совета, что сделать дальше в первую очередь, что бы машина поехала.
Сообщение отредактировал mcgaki: 31 January 2016 - 20:32
w203 240c '2000
Ford Mondeo IV 2008 2.3 АКПП
#2 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 01 February 2016 - 01:37
чувак ты фишку потенца и дпдз не попутал?
отключи лямбду пока все не сделаешь
если капает то :moderator:
ну и потенц тебе надо
а ышо написать чо за эбу
и вообще пишем подробно с кем секс имеем ,а потом уже каимся.... :glare:
Сообщение отредактировал davidson: 01 February 2016 - 01:49
#3 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 01 February 2016 - 08:24
Вот я думаю об этом... они же взаимозаменяемые можно сказать.
w203 240c '2000
#4 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 03 February 2016 - 11:56
Действительно перепутал разъемы ДПДЗ и ПНД. По цвету на схеме посмотрел.
Лямбду отключаю.
Новые уплотнители для ЭГРД выписал. Купил еще один ЭГРД и новый потенц, вроде поживее моего.
Что делать с подогревом впуска?
Сообщение отредактировал mcgaki: 03 February 2016 - 11:57
w203 240c '2000
#5 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 07 February 2016 - 19:29
Сегодня после установки разъемов ПНД и ДПДЗ как надо - машина завелась сразу же, только обороты были повышенными.
Если погазовать оборты могут подвиснуть, могут вернуться обратно. При прогреве дым слегка темный, пахнет так же, как у меня от ВАЗ2109 с переливающим карбом было...
Напряжение померял на ПНД, подвигал его, максимум, что удалось получить 0.9В.
В итоге мотор догрелся до 60 градусов и заглох, заводиться отказался, только схватывал немного.
Уплотнительные колца поставил новые - капать перестало.
ЭБУ вот такой: Изображение
Сообщение отредактировал mcgaki: 07 February 2016 - 19:32
w203 240c '2000
#6 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 07 February 2016 - 19:47
Читай ошибки в колодке диагностики
На твоем эбу при запуске обороты должны быть повышены 30 сек
#7 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 07 February 2016 - 20:02
http://www.mbfaq.ru/...dfaq/26DE89.htm
Вот так? Устою к след. выходным.
А с отсутствием подогрева коллектора что можно сделать? У меня подозрения, что он влияет как-то на алгоритм работы ЭБУ...
Еще примонил,что в то время, когда стоял Микас пропал сигнал тахометра. После установки КЕ с ЭБУ он так и не появился, поймал я его только в диагностической колодке.... но летом машина ездила, но мало-ли, может на что-то и влияет?
Сообщение отредактировал mcgaki: 07 February 2016 - 20:09
w203 240c '2000
#8 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 07 February 2016 - 22:04
Для этого эбу обо6рев нужен
#9 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 08 February 2016 - 00:54
Может мне поставить ЭБУ от машины по старше, что бы исключить использование подогрева? От подогрева у меня только часть проводки была установлена, ни пластины (да и стоит пластина совсем не бюджетно) , ни реле нету.
Сообщение отредактировал mcgaki: 08 February 2016 - 01:09
w203 240c '2000
#10 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 08 February 2016 - 02:32
у тебя в профиле написано 87 г,
на 87 году такие эбу не ставились.тока после 90 и подогрев тоже,а если хочешь подробности фото двигателя давай или к гадалке иди :applause:
#11 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 08 February 2016 - 09:48
87 год, на который сначала прошлый владелец поставил Микас от волги, а потом поставили мне KE обратно, как выяснилось от машины 89 года, по причине наличия провода подогрева. Летом оно Мболее-менее работало, как раз когда поставили. Потом провернуло вкладыш, машина простояла до января и я за нее взялся.
Т.е. была машина с совершенно голым мотором после снятия Микаса, куда было "специалистами" установлено все КЕ с донора. Установили плохо, часть разъемов поломали, пару проводов вообще сращивать пришлось, про перенос системы подогрева видимо даже не подумали.
Под капотом все вот так:
Провод в ПНД уже стоит правильно, на фото пока нет: Изображение
Сообщение отредактировал mcgaki: 08 February 2016 - 09:58
w203 240c '2000
#12 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 08 February 2016 - 10:29
эх печальная машина ...надоест мучится приезжай поможем
#13 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 08 February 2016 - 19:48
Сначала микасом ее замучали, теперь вот корявый КЕ. И все беды только от установщиков....
Я таки думаю что дело в грелке впускного коллектора. Или грелку поставлю или ЭБУ поменяю, так же уже запасной ПНД и ЭГРД едут.
Если к концу весны не поедет, то привезу чиниться :)
Сообщение отредактировал mcgaki: 08 February 2016 - 19:49
w203 240c '2000
#14 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 08 February 2016 - 20:07
А что трубки так изнасиловали, как фильтр одевать будешь?
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#15 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 09 February 2016 - 13:07
Это они еще в лучшем виде, при установке этого КЕ фильтром их просто придавили как могли, с большим трудом разогнул потом что бы налив померить.
Когда все заводиться будет как надо, попробую выгнуть их как требуется.
Сообщение отредактировал mcgaki: 09 February 2016 - 13:08
w203 240c '2000
#16 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 09 February 2016 - 17:25
По фото тарелка у тебя опущена, кто-то регулировочный штифт подзабил
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#17 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 14 February 2016 - 20:01
вернули из ада Изображение
из грубых ошибок : дозатор был собран вообще тарелками наоборот - как он доехал не ясно .....вчера спросил кто туда обратно ке так запихал ужасно - в ответ сказали Таня и Сергей с Ладожской ....за бешеные бабки ...
из сделанного нами
замена коллектора - так как тот был просверлен под большие форсунки (стоял Микас)
замена маслосьемных колпачков - все наоборот и естественно слетели
а мотор что мотор = под капиталку он ...так как весь гремит снизу и из вентиляшки масло дымит ,после прогрева в момент запуска прихватывает ...а так да ехать теперь какое то время будет
Сообщение отредактировал KOTYARA: 14 February 2016 - 20:07
