Ошибки в системе Hfm
Сообщений в теме: 25
#1 ОФФЛАЙН   Moziilla
Moziilla
  • Cообщений: 148
    W124 е320
Отправлено 01 February 2016 - 13:47
Всем привет. сделал диагностику диодом и выявил непонятные для меня ошибки- это ошибка 35 и 46. Двигатель м104 3,2л. Кто-то сталкивался с данными ошибками?
  • Сенсей это нравится
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 01 February 2016 - 15:02
по ссылке расшифровка ваших ошибок
http://hfmscan.com/f...t_W124_M104.pdf
#3 ОФФЛАЙН   Moziilla
Moziilla
  • Cообщений: 148
    W124 е320
Отправлено 02 February 2016 - 21:35
Большое спасибо
#4 ОФФЛАЙН   gvozd37
gvozd37
  • Cообщений: 99
    w124 e280
Отправлено 03 February 2016 - 12:30
Здравствуйте сегодня сделал диагностику светодиодом.он мне наморгал 8,13,33,9 чёто я никак не разберусь что это за ошибки 9и 13 я так понял датчик кислорода хандрит,а вот 33и8 я чёто понять не могу
,помогите пожалуйста расшифровать.мотор 104 2.8
Сообщение отредактировал gvozd37: 03 February 2016 - 12:32
#5 ОФФЛАЙН   nike0071
nike0071
  • Cообщений: 1110
    с124
Отправлено 03 February 2016 - 13:07
008 Датчик температуры всас. воздуха В17 – плохой контакт
009 ДМРВ В2/5 – неприемлемо высокие показания
013 Контакт ХХ М16/6s1 – плохой контакт
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 03 February 2016 - 14:30
ключевое слово наморгал, а значит ваши расшифровки не подходят (это коды полученые сканером)...
13 моргалик это самая распространенная ошибка ХФМ, по смеси... причин для нее масса, нужно сканером смотреть и анализировать почему смесь кривая... из массовой причины - подсос воздуха...
9 моргалик это ошибка на синал лямбды - то ли она отключена, то ли ишо что...
33 - системма говорит что коррекция по детонации достигала предела хотя бы для одного цилиндра... ошибка редкая и на нее смотреть после устранения всего остального
8 - по дросселю либо авария, либо достижение краев регулирования
опять же, моргающие коды это лишь намек на проблему, ибо тот же код 9 под собой имеет 3 разных ошибки полученые сканером...
Сообщение отредактировал Misha190E: 03 February 2016 - 14:33
#7 ОФФЛАЙН   gvozd37
gvozd37
  • Cообщений: 99
    w124 e280
Отправлено 03 February 2016 - 17:12
вобщем удалил я все эти ошибки, сбросил адаптацию,поездил,пока ошибок нет,может это были ранее сохраненные ошибки,когда я датчики отсоединял на работающей машине
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 03 February 2016 - 19:11
может и так... с другой стороны ошибки "просто так" редко кто лезет читать, видимо была причина... вот сброс адаптации мог в чем-то помочь (такое бывает)...
а вообще сами по себе ошибки если не вылазят постоянно то комп их забывает после 19 ездовых циклов...
#9 ОФФЛАЙН   gvozd37
gvozd37
  • Cообщений: 99
    w124 e280
Отправлено 03 February 2016 - 23:14
Ну да машина страшно тупила,началось после морозов когда оттепель пришла,какоето время ехать было не возможно,обороты не развивал,на педаль газа не реагировал,потом раз как под жопу дали,и так до следующего раза пока не заглушишь,заведёшь поедешь опять протупится и снова нормально.после сегодняшнего сброса проехал 100 км пока всё хорошо не тупит,обороты хх ровные,завтра попробую ещё диодом посмотреть,есть ли ошибки
#10 ОФФЛАЙН   mic1960
mic1960
  • Cообщений: 603
    W124 M111 2.2 МКПП. 94 г.
Отправлено 03 February 2016 - 23:28
Сори, вклинюсь! А как вообще посмотреть если подсосы на М111 2,2.???
В смысле в каких местах кисточкой с бензинчиком мазать? :confused:
W124 2.2 HFM 1994г. На ручке.
mic1960gogogo@gmail.com
+7 964 392 сорок шесть. нуль семь.  ..................по будням после 18. 00
+7 906 242 семьдесят пять. восемь шесть.  .....по будням с 9.00-17.00
Возможно меня даже наградят. Посмертно!
#11 ОФФЛАЙН   gvozd37
gvozd37
  • Cообщений: 99
    w124 e280
Отправлено 04 February 2016 - 08:27
Сегодня приехал на работу,посмотрел ошибки,наморгал 9и13.походу кислородник сдох.
#12 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 04 February 2016 - 11:11
часто подсос виден в параметрах работы двигателя... а дальше если есть подозрение, то карбклинером поливают подозреительные места (стыки где есть прокладки, резинки форс и т.п.) ну и исключат подсос через вакуумные отводы (ибо трубка на коллектор одета хорошо, а где-то в салоне слетела - подсос будет, но найти мона толкьо отключением и глушением трубки и наблюдением за расходом воздуха
Сегодня приехал на работу,посмотрел ошибки, наморгал 9 и 13.
возможно...
#13 ОФФЛАЙН   САША(280)
САША(280)
  • Cообщений: 121
    W124 E280
Отправлено 11 February 2016 - 19:56
Вопрос к МИШЕ 190. Небольшая предыстория завожу машину с утра, обороты подскакиваю до 2000 и держатся пробовал перезапустить то же самое несколько раз. В итоге на свой страх и риск поехал на работу. Когда уезжал ситуация та же, стою в пробке она молотит 2000 об. я решил заглушить и в итоге она не завелась далее пробовал запускать а она крутит стартером и не заводиться. В итоге доехал на буксире. На следующий день проверил компом Возникла ошибка
097, Сохраненный, АКТУАЛЬНЫЙ
Ошибка в CAN соединении от блока управления HFM-SFI.
Куда копать? заранее спасибо!
WDB1240281B902148
#14 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 11 February 2016 - 22:08
не сталкивался с этой ошибкой и суть ее по английскому тексту я понял только что типа блок ХФМ не может что-то передать по кан шине, типа с ней что-то не так... но не знаю как это связано с оборотами 2000...
#15 ОФФЛАЙН   САША(280)
САША(280)
  • Cообщений: 121
    W124 E280
Отправлено 11 February 2016 - 22:18
А кан шина находится в ЭБУ? Может какой контакт перегорел или пайка рассохлась? Хочу попробоваь вскрыть блок и посмотреть.
WDB1240281B902148
#16 ОФФЛАЙН   САША(280)
САША(280)
  • Cообщений: 121
    W124 E280
Отправлено 12 February 2016 - 20:28
Сегодня вскрыл ЭБУ там все идеально чисто как с завода ни запаха гари ни рассохшейся пайки. На вид то конечно все в порядке но может быть проблема действительно в нем? Завести так и не удалось :weep: :weep:
Сообщение отредактировал САША(280): 12 February 2016 - 20:31
WDB1240281B902148
#17 ОФФЛАЙН   Sanek.
Sanek.
  • Cообщений: 105
    W116/123/126/124
Отправлено 21 June 2022 - 20:35
Добрый день. Очень нужен совет. W124 M104.992 никак не уходит ошибка 11 (диагностика светодиодом). датчики кислорода новые оригинал - 2 шт(проверены). проводка под пассажирским ковриком звонится. никак не могу победить. глохнет при определенных обстоятельствах :  если сбросить скорость в режиме драйв до менее 5 км/ч(т е отпустить педаль газа в накат) прыгают обороты и глохнет. если не превышать 1500 (в пробке например) оборотов, то  все норм. провода, свечи, подсосы, дмрв, дроссель - все норм. не знаю куда копать, только мозги не менял еще.
за...бался искать.
Сообщение отредактировал Sanek.: 21 June 2022 - 20:36
#18 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 22 June 2022 - 01:17
за...бался искать.
результаты НОРМАЛЬНОЙ диагностики в студию...
#19 ОФФЛАЙН   Sanek.
Sanek.
  • Cообщений: 105
    W116/123/126/124
Отправлено 22 June 2022 - 11:58
В Самаре не нашел, кто старом продиагностирует, карсофт ту же ошибку показывает.
#20 ОФФЛАЙН   Sanek.
Sanek.
  • Cообщений: 105
    W116/123/126/124
Отправлено 23 June 2022 - 09:39
Хелп!
