На предмет подсосов проверил. их нет. (брызгал карбом). Микрик срабатывает - проверил. На дроссельной заслонке датчики срабатывают как при полном закрытии так и при полном открытии.
Вопрос №1 - около дросселя, чуть сзади от него по ходу машины какой-то сосочек небольшой с отрезком тоненького шланга сантимов 5-7 длинной. куда он должен быть подключен? сколько я не высматривал - не к чему подсоединять. Просто заткнул его болтиком чтоб подсоса небыло.
Вопрос № 2 - забыл оговорится. На дроссельной заслонке нет возвратной пружинки у меня. Пружинка на механизме где цепляется тросик есть. А на самом дросселе нет. Учитывая небольшой люфт вполне вероятно что иногда дроссель полностью не закрывается - отсюда и обороты на холостом. От чего эту пружинку можно вколхозить? И на самом дросселе упор есть - болтик с гаечкой. По ним явно видно что кто-то крутил. Как правильно это дело регулировать?
