Застучал двигатель а потом стук пропал w123 2.0 D
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   Рус Русланович
Рус Русланович
  • Cообщений: 5
    w123, w140
Отправлено 01 February 2016 - 17:10
Доброго времени суток, форумчане. На днях столкнулся с такой проблемой: после поездки меж городом (около 100 км) разворачивался возле дома, услышал стук в двигателе, остановился, на холостом ходу начало троить и появился ритмичный стук. При повышении оборотов стук ускорялся. Заглушил двигатель. Посмотрел уровень масла - в норме. давление масла - есть. После чего, завел, кстати, завелась без проблем, - без изменений - стучит, троит. Подумав о том, что на дороге машину бросать не стоит, решил ее в гараж отогнать. По дороге стук пропал, мотор стал работать ровно. Пока ехал в гараж, стук не появлялся. С чем может быть связанна данная ситуация, и как избежать ее появления в будущем?
Сообщение отредактировал Рус Русланович: 01 February 2016 - 17:11
#2 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 01 February 2016 - 17:43
Форсунка может какая то глюканула? Подклинил распылитель.
W220 S 320 CDI 2001г.
#3 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 01 February 2016 - 19:30
Тоже склоняюсь к форсунке.
W123 240D - продан
#4 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 01 February 2016 - 20:00
Провернуло вкладыш - потом зацепился усиком.
Без снятия поддона я бы не успокоился.
#5 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4623
    W124,200D,1993
Отправлено 01 February 2016 - 20:01
+1,за распылитель,фильтра топливные давно меняны?
Сообщение отредактировал Sergey.V: 01 February 2016 - 20:03
Ну и рабочая буханочка!
#6 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 01 February 2016 - 20:02
Автор ничего не сказал о давлении масла. Если бы провернуло вкладыш, то скорее всего давление бы упало. Да и двигатель вряд ли троил бы.
Сообщение отредактировал ЕГОР: 01 February 2016 - 20:03
#7 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 01 February 2016 - 20:07
Приклинивающий КВ может давать эффект троения.
Лишним не будет вскрыть поддон, чем потом искать КВ на столь (теперь) редкую модель. имхо.
#8 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 01 February 2016 - 20:17
А почему редкую. Пока добра на эти моторы хватает.
Автору совет - понаблюдать за мотором. Если подобное повторится: посмотреть цвет выхлопа, установить откуда стук, понаблюдать за давлением масла.
#9 ОФФЛАЙН   владимир123
владимир123
  • Cообщений: 580
    w123
Отправлено 01 February 2016 - 20:29
Производительность мас.насоса вполне достаточная , чтобы держать давление даже на провернувшихся вкладышах [ речь идет естеставенно о шатунных вкладышах].
#10 ОФФЛАЙН   Рус Русланович
Рус Русланович
  • Cообщений: 5
    w123, w140
Отправлено 02 February 2016 - 00:17
менял наверно около года назад, может чуть больше
#11 ОФФЛАЙН   Рус Русланович
Рус Русланович
  • Cообщений: 5
    w123, w140
Отправлено 02 February 2016 - 00:20
на холодную стрелка прибора давления масла упирается в стопор на 3, на прогретом двигателе, на холостых, стрелка давления масла почти всегда опускается до 1. если отпускать сцепление, не давя на газ, стрелка вообще падает в 0, но если подгазовать то стрелка возвращается на 3-ку. Когда появился стук, давление масла вело себя как обычно, без изменений.
Сообщение отредактировал Рус Русланович: 02 February 2016 - 00:23
#12 ОФФЛАЙН   Рус Русланович
Рус Русланович
  • Cообщений: 5
    w123, w140
Отправлено 02 February 2016 - 00:28
я об этом тоже подумал, и надеюсь на это. в принципе не серьезная проблема.
Спасибо большое за советы, думаю в следующем месяце таки сниму поддон, для спокойствия.
Установить откуда стук может быть затруднительным, потому что пока он не возвращался.. ) будем следить..)
Сообщение отредактировал Рус Русланович: 02 February 2016 - 00:29
#13 ОФФЛАЙН   Устин Акимыч
Отправлено 02 February 2016 - 02:02
) будем следить..)
может быть будет поздно...
#14 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
    W123 250 , хочу сделать 300D
Отправлено 02 February 2016 - 10:06
Ну это редакционный клапан не работает должным образом. Когда стук появится, поотключай форсунки по очереди и все станет ясно! Если шум не пропадает, проверь зазор клапанов, а после уже лезь в калено. Ещё не мешало бы и цепь проверить!
#15 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4623
    W124,200D,1993
Отправлено 02 February 2016 - 11:12
Фильтра меняй обязательно каждый год,я обычно перед зимой осенью меняю.
#16 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
Отправлено 03 February 2016 - 10:52
Так при маленьких пробега на в полгода то? Или я ошибаюсь!
#17 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 03 February 2016 - 16:54
Судя по давлению ванятка скорее всего прав.
И дело не в редукционном клапане, а как минимум в шатунных вкладышах (это я о давлении).
