обьем масла m102.982
Сообщений в теме: 26
#1 ОФФЛАЙН   kardey
kardey
  • Cообщений: 188
Отправлено 02 February 2016 - 02:07
Всем добра. Вопрос вот в чем, у меня w124, 2.3, m102.982 акпп, по книге, если не ошибаюсь по памяти, обьем моторного масла, около 6ти литров, фактически, три замены масла, входило около 4х, по работе двигателя проблем не наблюдалось, так что списал на ошибку в книге, в четверг, случилась беда, прогорела прокладка гбц,вообщем я ее за выходные заменил, все завелось заработало, но, давление масла, очень сильно упало, в голове, было забито пару маслянных каналов, которые я естественно прочистил. Так вот, встал вопрос, родной ли у меня щуп масла, и каков реальный обьем масла в моем моторе. Прошу ответить тех, кто менял масло лично, не на сервисе, там посчитать и за 10 литров могут)) если масло не свое привез, ну или себе излишек оставить).по возможности , владельцы 2.3 m102.982 , у меня 92й год, фото с рулеткой, или контрольные размеры щупа. P.S. У меня щуп, без пластиковых наболдажников, в зоне min max,просто метал с насечаами, ручка красная, в форме кольца, есть очень большие подозрения, что не от моего мотора, если кто знает от какого, отпишите пожалуйста.Тему с размерами щупа, от 102.980 читал, но мотор, всетаки не совсем мой, заранее спасибо
#2 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 02 February 2016 - 03:42
http://www.oldmerin....h...t&p=1531147
В букварях пишут что масла нужно 5.9-6 литров. Это на сухой двигатель, то есть после капиталки, или с завода. При повторной заливке, смене масла - нужно 4.5л. Это посредине между метками min - max. Примерно пол литра остается в масляном фильтре.
Между отметками min-max - один литр.
Сообщение отредактировал tolstun66: 02 February 2016 - 03:43
#3 ОФФЛАЙН   kardey
kardey
  • Cообщений: 188
Отправлено 02 February 2016 - 08:49
Выходит, что, если у меня после поднятия гбц, с два дня открученным болтом слива масла в поддоне(все что могло слитсь, слилось), и новым пустым фильтром, 4л это отметка max, можно с уверенностью сказать, что щуп не тот?
#4 ОФФЛАЙН   Diversant007
Diversant007
  • Cообщений: 342
    W124 230E 1992
Отправлено 02 February 2016 - 09:07
неправда Ваша. У меня при замене влезает 5,5. От минимума до макс отметки влезает 2л.
WDB1240231B751416 M102.982 2.3 KE-Jet 92г. Красный(568)
#5 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 02 February 2016 - 09:21
Предлагаю Вам забить со мной на 1 000 000р. и приехать ко мне, к следующей замене масла, весной. Меняю масло два раза в год. Было произведено 14 замен масла. Одна после капиталки. И всегда , кроме замены после капиталки, четыре с половиной литра.
Еще смотря как мерить? Уровень масла, После остановки двигателя через 20 минут, должен быть между min и max. То есть между верхней границей min и нижней границей max. Именно между этими границами приблизительно (плюс минус 100 мл) - 1 литр. Если заливать масло по верхней границе max, то может и будет 5.5 литров. Но нужно заливать посредине между min и max.
Да вот еще, чтобы не тереть одно и то же.
http://www.oldmerin....h...st&p=824379
Сообщение отредактировал tolstun66: 02 February 2016 - 10:02
#6 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 02 February 2016 - 10:16
Поднятие ГБЦ на объём масла не влияет. Два дня совершенно ни к чему. Если машина стоит горизонтально, то масло само сечет как надо. Так устроен поддон. Лично я с вечера откручиваю сливную пробку. Утром закручиваю и заливаю свежее масло. В процессе стоянки, раза два, немного кручу стартером секунды две. Провод с катушки скидываю , чтобы не завелась.
В салонах, при замене масла, сколько ему дают стекать? :biggrin: А тут два дня.
По ссылке фото же скинул. Кликните по фото, станет больше. Длина Вашего какая?
Сообщение отредактировал tolstun66: 02 February 2016 - 10:17
#7 ОФФЛАЙН   kardey
kardey
  • Cообщений: 188
Отправлено 02 February 2016 - 13:56
да не сливал я масло , два дня))) прокладку гбц менял, за два вечера выходных, ну и пробку оставил открытой сливную. По щупу, да оказался длиннее на несколько сантиметров, сделал метки, по фотографии, до максимума, влезло еще около 1.7л, поверх, ранее залитых 4х.Всем спасибо за информацию
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 02 February 2016 - 14:22
под максимум влезает 5.3 -5.5л. после капиталки почти 6л.
#9 ОФФЛАЙН   Diversant007
Diversant007
  • Cообщений: 342
    W124 230E 1992
Отправлено 02 February 2016 - 14:35
Алексей, скажите, а где нибудь регламентировано до какого уровня лить масло? До максимума или посерединке?
#10 ОФФЛАЙН   барсик190
барсик190
  • Cообщений: 397
    w210-4 matik,w201-2,0
Отправлено 02 February 2016 - 15:23
Если щуп с кольцом это точно не от этого мотора,он короче!Я себе такой купил в свое время,он от какого то древнего 102,в итоге купил новый на экзисте как положенно !Недавно менял масло,4,8 выше середины !
Mercedes E320 4 Matic W210
#11 ОФФЛАЙН   владимир123
владимир123
  • Cообщений: 580
    w123
Отправлено 02 February 2016 - 16:15
Ecтественно по метке MAX . Сливаем масло , меняем фильтр , заливаем по MAX , заводим двигатель , cтрелка пошла двигатель выключаем , ждем 10 мин , доливаем до уровня MAX .
Держать уровень ближе к MIN [ середина ] имеет смысл зимой -- обьем масла меньше -- двигатель прогревается быстрее , но летом , в жару , нужно держать уровень под MAX .
#12 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 02 February 2016 - 16:58
Из букваря.
Сообщение отредактировал tolstun66: 02 February 2016 - 17:00
#13 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 02 February 2016 - 21:38
я такого не встречал. кто как любит. я всегда лью максимум.
#14 ОФФЛАЙН   Султан-саид
Султан-саид
  • Cообщений: 28
    G-230 1990 г. 102 мотор
Отправлено 02 February 2016 - 21:56
А вот в мой 102 989 .. влезает 3.5 литра и уровень показывает максимум :?:
G-230 1990 г 102 98910000031 мкп 5
#15 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 02 February 2016 - 23:51
Это даже не минимум.
Велик colnago  :wub:
#16 ОФФЛАЙН   Garick
Garick
  • Cообщений: 499
Отправлено 03 February 2016 - 06:09
Всегда покупал 6 литров,заливал до максимума и оставалось где-то 0.5л.
#17 ОФФЛАЙН   Султан-саид
Султан-саид
  • Cообщений: 28
Отправлено 04 February 2016 - 20:29
Вы хотели сказать что мало ,тогда наверно у меня щуп не правильный .
#18 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 04 February 2016 - 23:12
Естественно мало. Добьёшь мотор, столько масла заливая.
Велик colnago  :wub:
#19 ОФФЛАЙН   Султан-саид
Султан-саид
  • Cообщений: 28
Отправлено 04 February 2016 - 23:20
Тогда получается мне надо долить ещё два литра масла и по нему отрегулировать щуп ?
#20 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 04 February 2016 - 23:30
А индикатор на приборке неужели не загорается, информируя о низком уровне масла?
