чего лить в автомат 722.5
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   ewo1
ewo1
  • Cообщений: 36
Отправлено 17 July 2007 - 20:16
перелазил весь сайт только запутался кастрол рекомендует лить (ATF TQ DIII; TQ-D)
по всем отстальным мнениям Dexron II
а чего с завода льют ATF или Dexron и какой минеральный , синтетику
что лить? :confused:
е280 мотор 104 акпп 722.510 год 96
Сообщение отредактировал ewo1: 17 July 2007 - 20:23
W210 е280 мотор 104(6 ряд) акпп 722.510 год 96
#2 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 17 July 2007 - 22:52
236.6 или 236.7 допуски смотри и лей.
#3 ОФФЛАЙН   ewo1
ewo1
  • Cообщений: 36
Отправлено 17 July 2007 - 23:10
а чего с завода льют ATF или Dexron и какой минеральный , синтетику ?
боклажки нет что .было залито боюсь попутать минералку с синтетикой
#4 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 17 July 2007 - 23:39
ещё раз говорю - льют 236.6 или 236.7!
ЛЮБОЕ С ЭТИМИ ДОПУСКАМИ!!! мобил220, кастрюль ткю-д, да пофигу.
в принципе и более высокие допуски можно лить (допускается, но что говорится - не в коня корм.)
если есть какие-то нарекания на включение драйва (резкое с двойным тычком) - можно залить более хитрое масло (вот оно - синтетикой будет уже)...
#5 ОФФЛАЙН   ewo1
ewo1
  • Cообщений: 36
Отправлено 17 July 2007 - 23:49
то есть получается можно перепрыгнуть с минералки на синтетику
без снятия и разбора (для удаления старого масла)акпп
#6 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 18 July 2007 - 00:07
блин... какой вы непонятливый... понимаете, 236.6 и 7 - это минералка. синтетика идёт в современные коробки (оно дорогое) и лить в старые его НЕТ СМЫСЛА.
удалять ничего не надо как и промывать. прекратите морочить голову себе и окружающим. лейте что под рукой. в данном случае это не имеет никакой разницы, кроме разве что случая если тыкает при включении драйва два раза...
#7 ОФФЛАЙН   ewo1
ewo1
  • Cообщений: 36
Отправлено 18 July 2007 - 00:25
до мерена был амереканец там было все просто лейте ATF+4 или Dexron III(второй только в аварийной ситуации и то не надолго .а то акпп кирдык) какой хочеш фирмы и проблем небыло.а тут увидил какието цифры допуски
вобшем смысол я понял !
СПАСИБО.
#8 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 18 July 2007 - 01:14
цифры допуска указаны на этикетке. бери что говорю и проблем не будет.
#9 ОФФЛАЙН   ewo1
ewo1
  • Cообщений: 36
Отправлено 18 July 2007 - 10:24
Трансмиссионное масло Castrol TQ-D
Castrol TQ-D
Допуски и спецификации:
SAE 75W
MB 236.6
MAN 339 type D
Отвечает требованиям:
GM 6137-M
GM Dexron II D
Ford ESP-M2C166-H
Ford SQM-2C9010-A
Применение:
Для автоматических и механических трансмиссий, гидравлических систем, гидроусилителей рулевого управления.
Описание:
Castrol TQ-D – обладает превосходными низкотемпературными свойствами и текучестью, обеспечивая тем самым быстрое поступление масла к парам трения. Обеспечивает высокую чистоту трансмиссии. Не оказывает воздействия на уплотнители. Окрашено в красный цвет, в отличие от моторных масел. В случае подтекания жидкостей, это делает удобным поиск места утечки.
Совместимость и утилизация:
Castrol TQ-D совместимо со всеми фирменными маслами, предназначенными для аналогичного применения, которые отвечают спецификациям, предписанным изготовителем. Castrol TQ-D наиболее эффективно в чистом виде.
Утилизация осуществляется как и для всех отработанных масел.
Физико-химические характеристики:
Плотность при 15 оС, г/см3 0.870
Вязкость при 100 оС, мм2/с 7.1
Индекс вязкости 165
Температура вспышки в закрытом тигле, оC 186
Температура застывания, оС -39
(Изменения состава с целью улучшения свойств продукта допускаются.)
________________________________________
такое пойдет надеюсь
#10 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 18 July 2007 - 11:14
допуск видишь? значит пойдёт.
#11 ОФФЛАЙН   ewo1
ewo1
  • Cообщений: 36
Отправлено 18 July 2007 - 11:58
взял я кастрол где нет цифр допуска и банки везде одинаковые (сори слона я и незаметил есть 236.6)
вот заморочка с автоматоми с маслами постаяная проблема не дай бог боклажку потерять
и начинается. а кто незнает льют все вподряд а потом проблемы проблемы
Сообщение отредактировал ewo1: 18 July 2007 - 14:37
#12 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 18 July 2007 - 21:22
всё подряд имеющее допуск можно лить. прекратим на этой ноте это бессмысленное обсуждение.
#13 ОФФЛАЙН   ewo1
ewo1
  • Cообщений: 36
Отправлено 21 July 2007 - 00:41
уже булкает дня два
гуд пока!
#14 ОФФЛАЙН   Crater
Crater
  • Cообщений: 113
Отправлено 21 July 2007 - 14:47
А я вообще ничего не смотрел и просто залил поверх оригинального Castol DIII 2 литра (у меня в дороге выткло) :oops: что теперь будет?
W210/E220D (604), АКПП, 1997
WDB2100041A408852
продан
#15 ОФФЛАЙН   ewo1
ewo1
  • Cообщений: 36
Отправлено 21 July 2007 - 22:13
могу только сказать что утебя коробка 722.603
тоесть не 5-я спроси у hurtman он тебе точно подскажет
#16 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 21 July 2007 - 23:25
А я вообще ничего не смотрел и просто залил поверх оригинального Castol DIII 2 литра (у меня в дороге выткло) icon_redface.gif что теперь будет?
ну, что-нить глючить начнёт и сдохнет раньше времени %) молодец. продолжай в том-же духе.
#17 ОФФЛАЙН   Crater
Crater
  • Cообщений: 113
Отправлено 21 July 2007 - 23:54
:applause: ну супер, мегапозитивный совет :) как всегда в духе hurtman`а.
Нудеюсь что это случится уже у следующего хозяина :hitrost:
WDB2100041A408852
продан
