диагностика светодиодом
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   gvozd37
gvozd37
  • Cообщений: 99
    w124 e280
Отправлено 02 February 2016 - 21:56
Мерседес 124 2.8 1994 года,hfm.решил я значит посмотреть ошибки,спаял светодиод,пошёл смотреть,подключил как на схеме 1,8и 16 пины включаю зажигание диод сразу загорелся,даже кнопку не нажал,проверяю на 8 контакте плюс постоянный,должно ли так быть,и откуда он там взялся?
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 02 February 2016 - 23:10
на 8-ом и должен быть плюс от блока управления, т.е. это как бы несущая к-линии...
ты светодиод неправильно еще видимо подключил, ибо загореться постоянно он мог только в одном случае, если бы на 8 была масса....
в общем плюс светодиода пихать в 16, минус в 8, и кнопку между 1 и 8... ну а дальше нажать кнопку и светик загорится...
#3 ОФФЛАЙН   gvozd37
gvozd37
  • Cообщений: 99
    w124 e280
Отправлено 03 February 2016 - 07:22
Спасибо попробую
#4 ОФФЛАЙН   gvozd37
gvozd37
  • Cообщений: 99
    w124 e280
Отправлено 03 February 2016 - 17:20
разобрался,точно неправильно подключал,спасибо
