Не Работает тахометр и ABS 190D
В теме одно сообщение
#1 ОФФЛАЙН   Werwolf48
Werwolf48
  • Cообщений: 78
    W124 300D Turbo 1986г.в.
Отправлено 03 February 2016 - 00:09
Купили 190D, был сделан после удара в лицо, кривыми мастерами. Вот ищем тахометр, т.к. он завязан с ABS и её тоже. провода прозвонили - целые, датчик сопротивление показывает, реле без повреждений, не можем проверить прибор. Там на приборе 3 контакта +, GM, TD. Подключены только + и TD, а на GM даже провод не идет. В чем может быть проблема, и почему ABS так с тахометром связана?
Mercedes как вино, не может быть старым
#2 ОФФЛАЙН   Саня S124
Саня S124
  • Cообщений: 292
    S124
Отправлено 05 February 2016 - 09:02
Похожая ситуация , АБС с тахометром , бывает работает , бывает нет . Подскажите что делать , может реле перегрузки пропаивать нужно ?
