ABS W124
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   mishajiji
mishajiji
  • Cообщений: 32
Отправлено 03 February 2016 - 18:15
не работает ABS Изменил Все Кроме блока ABS и коды ошибок Показывает ( 1 ) Что все нормально и До сих пор не работает не магу понят вчом проблемаю
#2 ОФФЛАЙН   SES1893
SES1893
  • Cообщений: 173
    s124 603912
Отправлено 04 February 2016 - 06:46
дак в абс у 124 вроде ничего сложного и нет. 3 датчика скорости, одно реле. ну и сам блок.
всегда не работает? у меня ломалась реле дак система то работала то в ошибку вставала но если вырубалась нужно было заглушить и завести обратно. еще недавно отрубилась абс но и магнитола притухала. стала хреновая масса на кузове. почистил все норм.
а так надо найти в интете как проверить датчики скорости. и проверить реле. еще чисто механическая часть почистить зубья на передних колесах от грязи.
#3 ОФФЛАЙН   mishajiji
mishajiji
  • Cообщений: 32
Отправлено 04 February 2016 - 21:59
ASD работает хорошо, при заводе двигателя если сразу уйду и нажму на тормуз ABS вклучаетса и держит а патом снова загараеца лампачка и болше не работает ABS
