не работает ABS Изменил Все Кроме блока ABS и коды ошибок Показывает ( 1 ) Что все нормально и До сих пор не работает не магу понят вчом проблемаю
не работает ABS w124
#1 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 February 2016 - 18:20
#2 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 February 2016 - 11:52
Во-первых, пропишите город в профиле у себя, чтобы было понятнее, к кому Вас отправить на диагностику/ремонт в случае чего...
Собственно система ABS на 124 довольно элементарна, она состоит из двух датчиков на передних колесах, одного датчика в редукторе, гидроблока, блока управления и лампочки в приборке, сигнализирующей о неисправности. Перво-наперво, посмотрите, не перегорела ли лампочка в приборке, а то может она пытается Вам сказать о неисправности, да не может... Ну и проверьте ещё раз все вышеуказанные элементы системы, неисправность любого из них выразится в виде неработающей системы антиблокировки...
P.S. Если что, гидроблоки и блоки управления есть, датчики надо глянуть, но тоже вроде должны быть...
#3 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 February 2016 - 12:41
И еще надо проверить включатель на педали тормоза - а то может АБС не чует, что тормозить надо.
#4 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 February 2016 - 21:53
ASD работает хорошо, при заводе двигателя если сразу уйду и нажму на тормуз ABS вклучаетса и держит а патом снова загараеца лампачка и болше не работает ABS
