Наборы для развальцовки в большинстве своём позволяют вальцевать только конусом. Оригинальные трубки развальцованы грибком. Можно ли использовать медную тормозную трубку развальцованную конусом? Зажмётся ли она, не будет течь?
Развальцовка тормозных трубок
Отправлено 26 October 2015 - 01:02
W220 S 320 CDI 2001г.
Отправлено 26 October 2015 - 01:03
можно, проверено
89OЗ7O8Ч2ОО
Отправлено 26 October 2015 - 01:31
+1можно, проверено
Медь пластична и развальцованный конус легко превращается в штатный грибок при установке по месту.
большинство нормальных наборов вальцует под грибок. Например форсовский, там где плашки со штырьками есть. они как раз для грибка. лучше брать смешанный универсальный набор - там и метрические и дюймовые размеры ходовые есть. так же трубки вместо оригинальных 4,75 лучше брать 5мм медь
Отправлено 26 October 2015 - 02:01
Медная трубка 5мм, при измерении штангелем - оказалась именно 4,75.большинство нормальных наборов вальцует под грибок. Например форсовский, там где плашки со штырьками есть. они как раз для грибка. лучше брать смешанный универсальный набор - там и метрические и дюймовые размеры ходовые есть. так же трубки вместо оригинальных 4,75 лучше брать 5мм медь
Отправлено 26 October 2015 - 02:54
у меня есть трубки и 5 и 4,75. так вот первые- заметно толще. может тебе в магазе такую подсунули...
Отправлено 26 October 2015 - 02:59
зы: в универсальном наборе плашки есть и под 4,75, и под 5.
Отправлено 09 January 2016 - 10:56
народ а можно маркировку такого набора, чтоб загуглить посмотреть что оно такое?
Mercedes W126 420 se 420 85.
Отправлено 09 January 2016 - 13:02
Просто забей в поиске "Набор для развальцовки тормозных трубок"народ а можно маркировку такого набора, чтоб загуглить посмотреть что оно такое?
Отправлено 09 January 2016 - 13:27
На моем 210 предыдущий владелеы поставили переднюю правую торм трубку с конусом так со временем начала течь по штуцеру и не поджимается пришлось купить за 600 ре самый простой набор для развольцовки и развальцевать трубку под грибок прямо на месте не снимая трубку с авто, теперь не течет.
Сообщение отредактировал genzemarta: 09 January 2016 - 13:29
Отправлено 09 January 2016 - 21:26
Я себе сделал медные трубки для ABS. Развальцевал под конус, закрутил на место. Но любопытство взяло верх, выкрутил и посмотрел, что произошло с конусом после затягивания. А конуса то и нет, вместо конуса грибок.
Отправлено 10 January 2016 - 00:13
варвар )
Отправлено 10 January 2016 - 00:33
Мне повезло меньше хз сколько отездил прошлый хозя он олень полный, трубку меняли наверное до него, а потекла она тллько при мне.Я себе сделал медные трубки для ABS. Развальцевал под конус, закрутил на место. Но любопытство взяло верх, выкрутил и посмотрел, что произошло с конусом после затягивания. А конуса то и нет, вместо конуса грибок.
Отправлено 17 January 2016 - 16:47
спасибо администрации за предоставленные буквы.
Библиотека полезных файлов,заявки принимаются в этом топике.
Электронный Каталог Деталей Mercedes-Benz
Отправлено 17 January 2016 - 17:13
как то на этом сайте смотрел размеры для покупки новых трубок,
Себе покупал примерно такой набор , вальцовка как завод,
Сообщение отредактировал profix by: 17 January 2016 - 17:22
Отправлено 17 January 2016 - 17:45
эти польские трубки почти по 100 рублей ... а набор для развальцовки-нужная вещь , при постоянной практике применение достойное находит он , если трубки и штуцера есть ...
Сообщение отредактировал -=ORION=-: 17 January 2016 - 17:46
Отправлено 17 January 2016 - 17:48
постоянной практики нет , но набор купилэти польские трубки почти по 100 рублей ... а набор для развальцовки-нужная вещь , при постоянной практике применение достойное находит он , если трубки и штуцера есть ...
