Вот тут :я недавно отписывался тут.
http://www.oldmerin....h...=26313&st=0
Отправлено 23 January 2008 - 17:44
Отправлено 23 January 2008 - 17:57
Дарова Пасаны ! На днях случилось такоеже несчастье, заглушил и не завелся на галстуке дернули все ОК , до гараже доехал , поставил, заглушил -ключ на старт , подключир контрольку к выводу втягивающего реле (нижнего) при старте загорается -сдох стартер монописуально (если не загорается то втягивающее реле монописуально сдохло -( чисто для информации один в один втягивающее раша КАТЕК-вазовское и размеры и посадочное место и тд.и тп только еще добавочный четвертый контакт под болтик---это лично проверенно--на тот случай если заглохли за городом а рядом чисто случайно запчасти для ваза---можно поменять не снимая стартера--короткая (5-6 см)отвертка плоская со шлицами подключ--3 винтика и 5 минут работы)) у меня сдох стартер--далее 3 часа садомазо , вынул стартер описание для тех кто не знает но очень хочет - отступление -у меня бесполезный девайс под названием карб -для чего он незнаю кто знает подскажите (я на газе), его сымаем на ...ер,скручиваем маслянный фильтр, беремключ на 10, ключ на 17 накидной ,головку на 17 с крупной насечкой по внешнему краю, карданчик , удлинитель на головку 0,5 метра, трешетку ,шестигранник на 5 или 6 (не обратил внимания подбирал какой влезет) ,открываем яму под машиной ,привязаваем ключ веревкой к проушене на двигателе -вы спосите для чего - раз 5 слазиете под машину в яму за ключем -перестанете спрашивать , далее лезем под машину под стартером есть болтик под шестиганник он крепит переднююопору стартера (-такая вся из себя изогнутая пластина), откручиваем его, откручиваем нижний болт на 17 стартера, лезем не верх-сверху стартера по передней его чясти тоже выкручиваем болтик шестигранником, далее откручиваем гайки на 10 крепления стартера к передней опоре стартера, опора болтается, тепер переводим дух выпиваем пова ,идем отливаем и начинаем мозгтрах- за местом где ввинчивается маслофильтр -видим болт на 17 в маленькой щели, засовываем туда ключ и начинаем по 1/6 оворачивать его когда он выйдет на 5-8 мм можно изловчиться и насунуть на него головку, запихать левую руку и потихоньку круя головку вывернуть болт, после этого отключаем + провод и управляющий от втягивающего , и проворачивая вправо влево стартер вытягиваем его ВВЕРХ (а не вниз) он должен выходить так чтобы в вырез на передней опоре стартера(по пала нижняя часть передней крышки стартера) там зазоры буквально 1-2 мм. разбираем стартер и видим , мда шетки уже некасаются ротора, ротор пропилен на 3-4 мм подшипники болтаются -однозначно на ремпнт или выкидку кому как нравится. после ремонта (покупки нового) вставляем в обратной последовательности -надеваем переднюю опору на стартер но не прикручиваем ее и впихиавем перекося опору дыркой на стартер и закручиваем все болты у мены на 4 раз такого садомазо на снятие уитановку уходило 30 минут. удачи
w201 1984 102924 2л. Январь 5.1-41 ДЗ ГАЗ, МЗ ВАЗ, ДФ-нет,Форсы БОШ 560, газ -ГБО Landi EC04 беелый из наружи и Avantgarde ROSSO из снутри (ХаЧу Ларису Михайловну ...в смысле ДАД)
нива 2121 для грязи
«Русское государство обладает тем преимуществом перед другими, что оно управляется непосредственно самим Богом, иначе невозможно понять, как оно существует». Христофор Андреевич Миних, фельдмаршал . ©
Отправлено 24 January 2008 - 01:44
Что-то замудрёно стартер снимается)) а если КЕ и бензин?))
раза 2 снять/поставить стартер из-под машины - и ты уже укладываешься в 40 минут, главное машину надёжно поддомкратить)
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Skoda Octavia Tour WTS 2008 г.
21099 1999 г. продана
21015i 2001 г. продана
Volvo S70 T5
Отправлено 24 January 2008 - 02:03
Вобщем дернули меня сегодня, завелся как обычно. И вроде бы все понятно, что стартер полетел, если бы не то КАК он заглох через секунд 15! С ужасными звуками из глушиеля. И опять не заводиться только щелкает. Причем АКБ действительно впорядке - фары горят ярко а не еле-еле. Не знаю что и думать... Такое ощущение что двигатель не дает стартеру крутить... как будто заклинило... Но ведь он же завелся... У меня уже мысли что коленвал поплам, или поршень треснул... Завтра буду разбираться.. Ничего в движке не стучит
Пешеход
Отправлено 24 January 2008 - 09:32
Перед умиранием старьер у меня тоже крутил еле-еле и с каждым разом все слабееи слабее , я тоже думал что акб разрядилась, но она была окей, а насчет инжектора и бензина в умной книге написано что надо открутить опору впускного каллектора кстати на 124 места то больше между стартером и передним шитом моторного отсека.
Сообщение отредактировал vovan190: 24 January 2008 - 09:35
нива 2121 для грязи
Отправлено 24 January 2008 - 11:32
есть еще одна хрень, у меня была,задолбала поко нашел. Каждая обмотка из шины на якоре стартера , подсоединяется к ламелям путем зажима. На одной паре ламелей ослаб контакт. Стартер останавливается именно в этом положении, т.е. щетки прижимаются к этим ламелям в итоге цепь разомкнута. Стоит чуть провернуть якорь и стартер работает. Проверить контакт на ламелях можно лампочкой.все просто, на старых машинах нет реле стартера, контакты в замке подгорают, технология чистки втягивающего я описал, больше никак не почистишь!
W1231901F, универсал, 617... , 4МКПП, 1985г.
Отправлено 29 January 2008 - 19:03
Вобщем разобрался я. Вот как было дело: АКБ не заряжается. Генератор в порядке. Если резко газануть до 5000об то зарядка идет. За некоторое время до этого погасли все лампочки на приборной панели. Оказалось, просто разорвался провод возбуждения генератора (перетерся со временем), Его вылечили и все ОК. А я думал сначала что стартер или генератор. )))))))) Всем откликнувшимся спасибо
Сообщение отредактировал Электролюк: 29 January 2008 - 19:04
Пешеход
Отправлено 29 January 2008 - 19:42
w124, 102 - 2.3, МКПП, 86г., белый... (продан)..
w210, 112 - 2.4, МКПП, 98г., синий...Avangard...(продан)..
w163, 270 CDI, АКПП, 03г., серебро..
Отправлено 12 February 2008 - 13:03
Было у мя такое.. тож снимал раз 5 всё чистил. ставил и опять.. раз 10 щёлкает потом схватывает... Начал искать реле.. не нашёл... пошол хитрым способом купил жигулёвское.. поставил и вот уже как пол года спокойно тыркает... единственно бывает бендекс !"пробуксовывает".. и то редко!.. руки дойдут поменяю!...
Mersedes E250 W123 (123дв) солекс 4A1
WBD12322010078080
Отправлено 12 February 2008 - 13:11
у меня тоже вчера проблема со стартером всплыла. она(проблема) была замечена гдето полгода назад, потом пропала. на стартере есть гайка(на 13 помоему), её подкручиваешь посильнее и все нормально, а иначе просто не заводиться, т.е. даже не крутит. что можно сделать? да, кстати, подлесть туда всетаки тяжеловато. особенно с ключом и без ямы. может там окислилось все? зачистить? просто со стартером еще не разбирался.
ГЧ 93г. (коплю на w140 купе)
Отправлено 13 February 2008 - 10:52
никто не знает?
Отправлено 13 February 2008 - 11:53
Сам ведь все знаешь.может там окислилось все? зачистить?
Отправлено 13 February 2008 - 11:56
Сними клемму аккума, открути эту гайку (наверняка крепит плюсовой провод от аккума), зачисти там все, зачисти клемму плюсового провода, прикрути взад.
ну блин. я думал может еще есть нюансы какие. ладно тогда. на выходных займусь. Спасибо!
Отправлено 13 February 2008 - 13:43
Доброго времени!
Ситуация: нужно почистить пятаки на втягивающем. Вопрос: а можно втягивающее снять не снимая стартер? Потому как сделать это невозможно не снимая выпускных труб из-за 1 из 3-х винтов крепления стартера (верхнего), а гаража нет и зима на улице(
MB w126, 280SE, 110.987, K-Jet, АКПП, 82г.в. WDB12602212036533 — продан
Отправлено 13 February 2008 - 13:50
Если можно подлезть к ниму руками и есть место где развернуться отверткой значит можно!Доброго времени!
Сообщение отредактировал DSIvanov: 13 February 2008 - 13:59
Отправлено 15 February 2008 - 19:10
Ок, спасибо. Место есть - у меня стартер втягивающим вниз весит... Из-за того и случилась беда - в сильный дождь (такие у нас зимы))) несколько раз пришлось проезжать глубокую лужу. На след утро не завелся и по сей день проблемы(( Буду снимать и чистить.
Есть мысль залить торец втягивающего жидкой резиной, чтоб не повторилась аналогичная ситуация)
Отправлено 07 March 2008 - 12:30
А не тут-то было!!!
Втягивающее снять не удалось. Закреплено оно тремя болтами под шестигранник М8 на стартере, причем третий - со стороны двигателя. Смотрят головки болтов на фланец стартера. Там даже отвертка с трудом пролазит. А снимать торцевую крышку втягивающего побоялся - вдруг провод какой оборву. Придётся снимать глушитель и стартер целиком((
Отправлено 07 March 2008 - 12:33
А шестигранник в виде буквы "Г" не решает?А не тут-то было!!!
Отправлено 07 March 2008 - 16:15
Там обычные болты (не внутренний шестигранник). До третьего вааще не добраться - очень узко. Жаль не могу фото сделать(
Отправлено 07 March 2008 - 19:20
А гибкий переходник, кардан?Там обычные болты (не внутренний шестигранник). До третьего вааще не добраться - очень узко. Жаль не могу фото сделать(
