если подергать просто рукой за гранату, видно, что вал шатается, не скажу, что сильно, но видно невооруженным взглядом, явно заметно. для сранения с левой стороны едва можно различить, только если сильно всматриваться, те в сравнении правый . не течет, проблем не доставлет, заметил случано, повиснув на шрузе.
да речь именно а самом фланце в дифе .а не люфте внутри шруза, там большая щель и хорошо видно. 124 -280 без асд, я так понимаю средний размер редуктора.
вопрос- критично? это стандартный износ и не обращать внимания? смущает, что с разных сторон люфт разный
