clk208 320 вопрос по коробке
Сообщений в теме: 64
#1 ОФФЛАЙН   vovchig
vovchig
  • Cообщений: 117
    clk208 320
Отправлено 04 February 2016 - 23:23
День добрый! Пробег уже 285 тыс.км, масло в коробке, думаю, никогда не менялось. Я сам уже проехал больше 100тыс.км масло ни разу не менял.
Все не могу решиться на замену масла, так как наслышан всякого, но как работает автомат уже не нравится мне.
- На морозе, если не долго прогревать, то в первые минут 5-7 езды такое чувство как буд-то едешь на выжатом сцеплении, потом как прогреется начинает работать без нареканий, практически.
-При переключении R-D происходит сильный толчек
-При резком торможении, в стандартном режиме автомата, происходит тоже толчек
-Да и вот недавно, в мороз, завел, прогрел минут 5, поехал и автомат впал в аварийный режим, стартовать начал с третьей передачи, задняя вообще с трудом включалась.
Так все передачи работают, кикдаун работает.
Если есть знающие люди, прошу помощи, совета. Могу подъехать в любое место, если готовы оживить автомат, чтоб работал без нареканий
124 300 CE 1992г откатал три года и отдал в хорошие руки
clK208 320 радуюсь жизни
#2 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 05 February 2016 - 06:37
в москве мало сервисов где делают диагностику?
такие вопросы на форуме не решить
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24695
Отправлено 05 February 2016 - 11:14
вот почему, вместо того что бы слушать всякую ересь, не взять и не почитать сервисную книжку? а там русским по белому прописан регламент замены масла в АКПП каждые 60 тысяч.
сами же, своими руками кончаете коробки. а потом все виноваты...
#4 ОФФЛАЙН   Kolokol
Kolokol
    Имперский Ватник
  • Cообщений: 4720
    W202 C220
Отправлено 05 February 2016 - 11:18
Ivan.sh тут главный по коробкам, сгоняй к нему в Сабурово.
-=WDB12603612002311=-
-=WDD2452081J090559=-
#5 ОФФЛАЙН   vovchig
vovchig
  • Cообщений: 117
    clk208 320
Отправлено 05 February 2016 - 13:34
Господа, я сюда написал не для того, чтобы выслушивать какой я дур..к и так далее, а прошу помощи в решении проблемы! Что такое сервисы я знаю, ремонт коробки это ещё тот кот в мешке, может проблема в одной детали, а скажут менять все
#6 ОФФЛАЙН   vovchig
vovchig
  • Cообщений: 117
    clk208 320
Можно сказать не далекто от меня, ок, пообщаюсь с ним
#7 ОФФЛАЙН   ser-arzo111
ser-arzo111
  • Cообщений: 2366
Отправлено 05 February 2016 - 15:56
(а зачем его менять, этож мерседес )
Не своевременная замена масла, вам выльется в большие расходы скорей всего.
Велик  CUBE    :wub:
#8 ОФФЛАЙН   vovchig
vovchig
  • Cообщений: 117
    clk208 320
Отправлено 05 February 2016 - 18:03
Это сарказм? "(а зачем его менять, этож мерседес )"
Ну выльется, так выльется
#9 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 05 February 2016 - 19:02
ну а ваша коробка - это не кот в мешке, да?
тогда давай гадать, что же случилось.
если выбирать этот метод, то менять все подряд будем, устраивает?)
#10 ОФФЛАЙН   ser-arzo111
ser-arzo111
  • Cообщений: 2366
Отправлено 05 February 2016 - 19:57
Зря подсказали!
Сообщение отредактировал ser-arzo111: 05 February 2016 - 19:59
Велик  CUBE    :wub:
#11 ОФФЛАЙН   ser-arzo111
ser-arzo111
  • Cообщений: 2366
Отправлено 05 February 2016 - 20:32
Выльется будущему владельцу. А прикиньте в тундре } заклинит коробка ,у Покупателя
Велик  CUBE    :wub:
#12 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24695
Отправлено 05 February 2016 - 21:24
попробую объяснить...
представь, если ты не будешь менять носки в течении года. что станет с твоими ногами? правильно, там болячек будет столько, что врачам на десять диссертаций хватит. так же и тут, если в коробке двести с лишним тысяч не меняно масло, то какой то одной деталькой тут явно не ограничится. а всё как обычно элементарно. продукты естественного износа забивают фильтр, начинается масляное голодание, износ идёт сильнее и везде. коробка начинает перегреваться, ибо на масло возложена ещё и функция охлаждающей жидкости...
ремонт такой коробки, это не столько кот в мешке, сколько явно приличная сумма.
что тоже вполне логично, ибо разгильдяйство, как известно, наказуемо. Мерседес долго терпит издевательства над собой, но это вовсе не означает, что он делает это бесплатно...
#13 ОФФЛАЙН   vovchig
vovchig
  • Cообщений: 117
    clk208 320
Отправлено 06 February 2016 - 15:19
Это и так все понятно. Как оно чаще бывает, что пока ездит машина, то особа не паримся, а как перестанет, то начинаем думать. Это как с зубами, пока не заболит, что голова будет отваливаться, то не пойдешь к врачу лечить зубы
#14 ОФФЛАЙН   vovchig
vovchig
  • Cообщений: 117
    clk208 320
Отправлено 06 February 2016 - 23:08
Зря подсказали!
Почему зря?
#15 ОФФЛАЙН   vovchig
vovchig
  • Cообщений: 117
    clk208 320
Отправлено 06 February 2016 - 23:22
Как бы выльется для меня, дабы я не собираюсь продавать, пока-что. Щас катаюсь, автомат работает на 4+, тока в мороз -20 слабину проявил
#16 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 07 February 2016 - 07:55
есть вероятность при замене масла или вскоре после нее попасть на замену електроплаты. если отделаешься только платой, считай повезло.
#17 ОФФЛАЙН   vovchig
vovchig
  • Cообщений: 117
    clk208 320
Отправлено 07 February 2016 - 11:13
Вот многие мне говорят меняй масло, многие говорят не меняй, так как можешь не уехать. Кого слушать уже не знаю, да и сам в этой части я мало разбираюсь, так, только наслышан и только.
Был у меня 124 купе 3 литра, на нем масло поменял в коробке и стала работать как новая.
Все равно вложиться в коробку придется, так как летом хочу пол России объездить и надо быть уверенным, что не сломается
#18 ОФФЛАЙН   vovchig
vovchig
  • Cообщений: 117
    clk208 320
Отправлено 07 February 2016 - 11:19
У какого какое масло в коробке? Смотрю в Экзисте по автомобилю выдает масло TOTAL FLUIDMATIC MV LV. Менял кто на такое масло в АКПП?
#19 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 07 February 2016 - 13:12
ну там проще коробка
в вашем масле куча грязи, которая может повлиять на дальнейшую работу
особенно если коробка до 99 года
а для того чтобы пол-России объехать, нужно еще пол-машины перетряхнуть)
#20 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24695
Отправлено 07 February 2016 - 17:06
Вот ещё раз скажу - есть предписанный заводом изготовителем регламент...
какие ещё могут быть вопросы?
масло любое с допуском 236.14 либо его поздняя версия 236.12.
