Электро салон вместо обычного
Сообщений в теме: 55
#1 ОФФЛАЙН   ovromig
ovromig
  • Cообщений: 1073
    W 124, 260 E , 1991
Отправлено 05 February 2016 - 01:11
Всем привет!
Ребят, прикупил эл. салон, который должен через месяц придти...)
Прошу консультации:
Может кто имел опыт в установке в обычный 124 e320 кузов электро салон от w124 е420
Вроди и расстояния крепежа стульев к полу отличаются, уже они или шире? (может известны точные размеры), сварные работы нужны будут???)
Просветите плз.
Так же ищу соответствующую проводку с пультами на двери
Т.к. кресла с подкачкой, нужен соответствующий компрессор ЦЗ (хотя бы номер) КУПЛЕН !
Возможно и реле какие к этим всем делам.
Буду признателен всем отозвавшимся.
Пульты такие нужны к этим креслам :
Сообщение отредактировал ovromig: 16 February 2016 - 17:44
w124, 260e, 1991, 199 color
#2 ОФФЛАЙН   Villain
Villain
    Banned
  • Cообщений: 904
    W124, E320, 1994, S124, E320
Отправлено 05 February 2016 - 01:20
На фото с памятью... Только нахрена покупать салон без проводки ???? В итоге стоимость сравняется с ценником хорошего салона в сборе...
Салазки на 4.2 уже...
Компрессоров есть 2 вида... Под ик систему и под обычные круглые фишки...
Сообщение отредактировал Villain: 05 February 2016 - 01:24
+7(921)957-23-35 Сергей (WhatsApp)
#3 ОФФЛАЙН   ovromig
ovromig
  • Cообщений: 1073
    W 124, 260 E , 1991
Отправлено 05 February 2016 - 01:25
Обе позиции с памятью?
Отдали за долги, поэтому чуток спокойней.
Тих-потих буду подыскивать недостоющее.
Сергей, а расстояние салазок разное?
Благодарю
#4 ОФФЛАЙН   Villain
Villain
    Banned
  • Cообщений: 904
Отправлено 05 February 2016 - 01:32
Благодарю
Аааа, ну тогда понятно)))
На фото сиденье с памятью и колонка с памятью...
Выше написал... Салазки уже на 4.2
Но это всё реально поставить...
#5 ОФФЛАЙН   ovromig
ovromig
  • Cообщений: 1073
    W 124, 260 E , 1991
Отправлено 05 February 2016 - 02:31
Поставить со сваркой или несколько проще?
Серёга просвети плз, алгоритм какой по внедрению кресел?
Может просто меняются салазки?
Так компрессор ЦЗ у меня с учётом ИК, но нет ответвления на подкачку , нужен дополнительный тройник, или там уже иной компрессор?
Спс.
#6 ОФФЛАЙН   ovromig
ovromig
  • Cообщений: 1073
    W 124, 260 E , 1991
Отправлено 05 February 2016 - 22:40
Добавил пульты, такие или нет должны быть?
Какие нужны к данным креслам рестаил или до рестаил, и какие эти ?
Спс.
#7 ОФФЛАЙН   Villain
Villain
    Banned
  • Cообщений: 904
Отправлено 05 February 2016 - 22:49
Спс.
Выкинь их на помойку)))
Номера, которые нужны на фото
Сообщение отредактировал Villain: 05 February 2016 - 22:57
#8 ОФФЛАЙН   ovromig
ovromig
  • Cообщений: 1073
    W 124, 260 E , 1991
Отправлено 05 February 2016 - 22:57
Хорошо )))
#9 ОФФЛАЙН   Villain
Villain
    Banned
  • Cообщений: 904
Отправлено 05 February 2016 - 22:59
Спс.
Компрессор идёт с двумя выходами...
Если салазки найдёшь электро широкие, то можно и перекинуть
#10 ОФФЛАЙН   Romario Agro
Romario Agro
  • Cообщений: 3438
    W124 e280 1994
Отправлено 05 February 2016 - 23:04
Спс.
Это Дорестайл, а тебе нужны Рестайл.
Проводку на водительское седло ищи Под рулевую колонку с памятью.
Там идет общая проводка и седло и рул. Колонка, на блоке памяти под сидением видиш три фишки, две из них под седло третья под рул.колонку.
Великий Новгород 8(902) 283-64-95 Роман
В Контакте https://m.vk.com/grv_mercedes
#11 ОФФЛАЙН   ovromig
ovromig
  • Cообщений: 1073
    W 124, 260 E , 1991
Отправлено 05 February 2016 - 23:11
Спс.Ром!
Если, что будет из искового дай знать.
К стати может зеркало левое уступишь? )
Прям сейчас копейку закину на карту .
И фото та и не сделал, т.к. не был ещё там к сожалению.
Спс.
#12 ОФФЛАЙН   ovromig
ovromig
  • Cообщений: 1073
    W 124, 260 E , 1991
Отправлено 05 February 2016 - 23:25
Спс.Серёг!
А если не найду, то сварка...;) )
#13 ОФФЛАЙН   zerojke
zerojke
    Мерсоавиатор
  • Cообщений: 601
    w124 260e 88гв
Отправлено 05 February 2016 - 23:53
У меня в дристайле стоит салон от V8 гайки которые ближе к тоннелю пришлось переносить, салазки на V8 уже, но при правильном креплении рук к тушке, проблем быть не должно, резания и сварки там не много. Если салон кстати с жопогреями - предупрежу сразу, на подушки коленками вставать нельзя =)) потом будет долгий и мучительный процесс разбора седел, поиска места обрыва и аккуратного спая.на счет подкачки - можно сделать небольшой колхозик, вкорячив на подкачку второй насос цз от дорестайла с одной круглой фишкой, как на фото ниже. Не забудь что в системе подкачки стоит еще рессивер, иначе насос будет качать постоянно и быстро выйдет из строя. Удачи с установкой!
W124 260E 103.940 1988г.в wdb1240231A779166
Самолет Дельфин-5м
Ремонт авиа и мото двигателей.
+7 900 641 5553 - Дмитрий
#14 ОФФЛАЙН   ovromig
ovromig
  • Cообщений: 1073
    W 124, 260 E , 1991
Отправлено 06 February 2016 - 00:05
Спс.Дим!
Всё учту, буду оккуратен...))
#15 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 06 February 2016 - 00:11
Вот как выглядит компрессор с доп фишкой ИК и с двумя сосками.
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 06 February 2016 - 00:12
#16 ОФФЛАЙН   zerojke
zerojke
    Мерсоавиатор
  • Cообщений: 601
    w124 260e 88гв
Отправлено 06 February 2016 - 00:19
Найти такой компрессор достаточно не легко. =\
Сообщение отредактировал zerojke: 06 February 2016 - 00:19
Самолет Дельфин-5м
#17 ОФФЛАЙН   ovromig
ovromig
  • Cообщений: 1073
    W 124, 260 E , 1991
Отправлено 06 February 2016 - 00:21
Спс Серёг!
Буду подыскивать такой, хотя надо в гараже глянуть может есть такой, хотя врятли...
#18 ОФФЛАЙН   ovromig
ovromig
  • Cообщений: 1073
    W 124, 260 E , 1991
Отправлено 06 February 2016 - 00:24
Что то мне тоже подсказывает об этом ...))
А вот и с проводкой тоже думаю будет днём с огнём...
#19 ОФФЛАЙН   zerojke
zerojke
    Мерсоавиатор
  • Cообщений: 601
    w124 260e 88гв
Отправлено 06 February 2016 - 00:33
я себе поставил по выше указанной мной схеме =) рессивер родной найти тоже сложно, у меня нашелся около 2 литров от другой машины, все работает на ура, еще и еть преимущества, если накроется компрессор подкачки - компрессор цз останется рабочим :rolleyes: благо места под диваном достаточно много.
Сообщение отредактировал zerojke: 06 February 2016 - 00:35
Самолет Дельфин-5м
#20 ОФФЛАЙН   ovromig
ovromig
  • Cообщений: 1073
    W 124, 260 E , 1991
Отправлено 06 February 2016 - 00:38
Да, соглашусь в этом плане надёжность выше.
Дим, а что за рессивер? Где стоит, как выглядит??
