Электро салон вместо обычного
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 February 2016 - 00:49
W124 260E 103.940 1988г.в wdb1240231A779166
Самолет Дельфин-5м
Ремонт авиа и мото двигателей.
+7 900 641 5553 - Дмитрий
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 February 2016 - 01:03
Оооо, очень круто!!!
Спс.
Блин только я вот ну совсем не электрик, нужно будет искать с кем всё это "раскурить"
w124, 260e, 1991, 199 color
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 February 2016 - 01:13
Тут схема по воздуху, если колхозить второй компрессор то один провод от него нужно прикрутить к массе, а второй ( тот который на накачивание ) к + RUN/START ( тоесть тот который подается после включения зажигания ), третий отвечает за откачку (вакуум) и остается болтаться в воздухе так как он в данном случае не нужен, в самом компрессоре стоит пневмовыключатель, который выключает компрессор по достижении определенного давления, и включает его обратно если оно падает. Если удасться найти нужный компрессор то все отличие в том что вместо двух пинов в прямоугольной колодке будет 3 пина, на средний пин как раз подается тот же самый +.Оооо, очень круто!!!
Спс.
Сообщение отредактировал zerojke: 06 February 2016 - 01:15
Самолет Дельфин-5м
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 February 2016 - 01:27
Пригляделся, действительно схема по воздуху )
Дим, пишешь, очень доходчиво, не получится не понять что-куда.
Прям хоть сейчас в гараж, чтобы понять какие есть компрессоры в наличии...) ( Есть 2-3 шт. нужно понять какие)
Вообщем если идти по твоему опыту-рекомендации, то один компрессор тот, что с ИК( родной) для ЦЗ, а вот 2-ой можно практически любой, для подкачки кресел?!
И где взять ресивер? ( Где такие стоят, и какой объём брать?)
Вот такие точно есть, они подойдут? :
Сообщение отредактировал ovromig: 06 February 2016 - 01:47
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 February 2016 - 01:45
Идеальный вариант найти все родное и ничего неколхозить )) По сути приспособить можно любой компрессор, просто тот что я на фотке показал, даже разбирать не надо =)Пригляделся, действительно схема по воздуху )
Вообщем если идти по твоему опыту-рекомендации, то один компрессор тот, что с ИК( родной) , а вот 2-ой можно практически любой?!
И где взять ресивер? ( Где такие стоят, и какой люби брать?)
У меня нашелся рессивер вторичного моновакуметра от Ан-24 =))))) объемом около 1.2 - 1.3 литра, но лучше поставить немного побольше, хотя бы литра 2, в идеале родной. Еще на 124 по моему под правым крылом стоит рессивер вакуумной системы в виде 2х сфер, можно его использовать. ( не реклама ).
Самолет Дельфин-5м
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 February 2016 - 01:55
Понял!Идеальный вариант найти все родное и ничего неколхозить )) По сути приспособить можно любой компрессор, просто тот что я на фотке показал, даже разбирать не надо =)
Круто конечно Ан-24...))
Да понимаю, что лучше не колхозить, но аргумент, по поводу 2 компрессора более убедителен и лучше перестраховаться...)
По ресиверу понял, буду кумекать гду отжать...
А вот сами трубки и соединители воздушные тоже типовые с доноров брать, или в магазе каком строительном например.( какой диаметр?)
Спс.
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 February 2016 - 01:57
Понял!
Спс.
вот кстати тыц искомый компрессор всего за 2 рубля.
Левый верхний, цз, подкачка, ик.
Я родными все прокладывал, благо их в достатке было.
Завтра гляну, у меня эти компрессоры вроде как были еще где-то в закромах, если найду то могу поделиться.
ЗЫ. Бывает что в самолете провожу времени рабочего больше чем в машине, поэтому и ан-24 )
Сообщение отредактировал zerojke: 06 February 2016 - 02:07
Самолет Дельфин-5м
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 February 2016 - 02:08
Понял, буду тих-потих запасаться трубками соединителями.Я родными все прокладывал, благо их в достатке было.
Какой лучше оставить в качестве кампрессора для кресел ( из выше размещённых мной) , ну если делать как ты?
P.s. был недавно в Питере хотел набрать, глянуть на твои творения с Железными птицами, но причина поездки было уж ооочень загружега, так и оставил до более размереной и спокойной поездки.
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 February 2016 - 02:15
из твоих лучше тот что слева, но нужно будет с его разъемами разбираться.Понял, буду тих-потих запасаться трубками соединителями.
Самолет Дельфин-5м
#30 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 February 2016 - 02:25
))) .Они друг над другом ))из твоих лучше тот что слева, но нужно будет с его разъемами разбираться.
Тот что в одиночестве гордом? )
#31 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 February 2016 - 02:32
ага))) .Они друг над другом ))
Самолет Дельфин-5м
#32 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 February 2016 - 10:44
Я себе также устанавливал салон от 4,2 ... проводки на водительский стул не оказалось ... и я просто ее сделал, найдя нужные фишки, некоторые заказывал новыми.
Ресивер в рестайлах немного другой, он квадратный ... в принципе могу и сфоткать
Сообщение отредактировал DeMonZ79: 06 February 2016 - 10:45
Украинский мерседес клуб
#33 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 February 2016 - 12:55
Оочееь будет к стати. Ну а если схема проводки и номера этих фишек будет, прям очень поможешь! У тебя салон с электро рул. колонкой был?
Сделай плз. фото
Спс
Может есть замеры крепежей стульев к полу, если у тебя были уже салазки от 4.2 ?
Сообщение отредактировал ovromig: 06 February 2016 - 12:58
#34 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 February 2016 - 19:59
Сделай плз. фото
Спс
замеров нет. т.к. делал всё по месту. Без сварки, сделал переходники из полосы металла 40х4. ДА и что там мерить, седла есть от 4.2 у Вас, а родные померить намашине можно спокойно.
Номера постараюсь найти, правда у меня не было памяти на колонку. На водительскую сидуху проводку делал с штатной проводки - вроде идет на задние фонари, концевики и подогрев заднего стекла, там 2 разъема уже было как раз в сидуху
#35 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 February 2016 - 20:22
вот номера фишек
в пульт: 020 545 98 28, 020 545 97 28
в блок предов - 201 545 30 28 вот ее заказать не смогли, искал б/у
Из всего на водительскую сидуху, еще надо будет на память колонки найти фишки. При большом желании (я делал как временное решение) я брал нужные контакты и обливал их термоклеем получая нужную фишку
#36 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 February 2016 - 20:36
насчет подкачки и ИК не понял.
У Вас есть ИК-система замков на машине или нет??
#37 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 February 2016 - 20:50
Салон придёт ориентировочно через мес., писал в первом посте.насчет подкачки и ИК не понял.
Есть ИК!
За номера благодарю!
Сообщение отредактировал ovromig: 06 February 2016 - 20:55
#38 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 February 2016 - 21:17
Есть ИК!
тогда у Вас не тот компрессор что было фото выше, на подкачку и систему ИК-замков другой компрессор идет
#39 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 February 2016 - 23:22
Нужный компрессор уже на авите нашли ) отправил ссылку ТСу в личку.тогда у Вас не тот компрессор что было фото выше, на подкачку и систему ИК-замков другой компрессор идет
Самолет Дельфин-5м
#40 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 February 2016 - 23:28
Да я знаю, тот что у меня выложен в теме, еслиб не нашли тот, что нужен послужил бы вспомогательным...тогда у Вас не тот компрессор что было фото выше, на подкачку и систему ИК-замков другой компрессор идет
