Схемы вакуума
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   burguin
burguin
  • Cообщений: 148
Отправлено 18 July 2007 - 20:40
При включении АКПП идет рывок. Сказали что не подключены шланги вакуума. Свободные концы конечно есть, но какие куда?????
Сообщение отредактировал burguin: 23 July 2007 - 20:19
МВ 300Е, W124, дв 103, АКПП KE-Jet WDB1240301A387458 (продал)
МВ 200, W123, МКПП WDB1232201A179080 (продан)
MB 190E, W201, МКПП KE-Jet WDB2010241A130702 (продан)
MB E220 W124, АКПП - WDB1240221C085289 - приехал, восстанавливается...
#2 ОФФЛАЙН   Yevgeniy_190
Yevgeniy_190
  • Cообщений: 640
Отправлено 18 July 2007 - 20:48
Посмотри трубку от модулятора. А еще рывок может быть из-за перетянутого тросика АКПП.
телефон для связи 517-37-49
ML430 европеец, лоринсер.
УАЗ ПРОТО
#3 ОФФЛАЙН   burguin
burguin
  • Cообщений: 148
Отправлено 18 July 2007 - 20:56
Трос натянут в норме. сам натягивал. А где этот модулятор? И как на счет трубок вакуума?
#4 ОФФЛАЙН   Yevgeniy_190
Yevgeniy_190
  • Cообщений: 640
Отправлено 18 July 2007 - 21:02
Трос не должен быть натянут, если его перетянуть то будет толчек.
УАЗ ПРОТО
#5 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 18 July 2007 - 21:10
толчки на всех передачах или на некоторых?
если при включении драйва - то либо менять масло на другое, либо менять Б2 ленту.
#6 ОФФЛАЙН   burguin
burguin
  • Cообщений: 148
Отправлено 18 July 2007 - 21:13
Да понял я про трос!! Он отрегулирован по умной книге. Там все в норме. Снимаешь трос с наконечника, тянешь, при появлении незначительного усилия он должен быть аккурат на нааконечнике. Надеваешь на наконечник. Раньше был натянут, но сечас нормально. Рывки уменьшились но не пропали!
#7 ОФФЛАЙН   burguin
burguin
  • Cообщений: 148
Отправлено 18 July 2007 - 21:17
Толчки про включении драйва, при включении реверса. Это если на месте. В движении при переключении передачи с пониженной на повышенную легкие толчки. При торможении вообще нет толчков. Правда если давишь на тормоз. Бывает ускоришься и тут же отпустишь педаль газа. Вот тут рывок ощутим хорошо! Я так понимаю это при переключении с 3 на 2-ю.
#8 ОФФЛАЙН   burguin
burguin
  • Cообщений: 148
Отправлено 18 July 2007 - 21:18
Кстати масло залито Мобил АТФ220
#9 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 18 July 2007 - 22:31
так и должно быть. держи пендаль тормоза крепчее
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
#10 ОФФЛАЙН   Yevgeniy_190
Yevgeniy_190
  • Cообщений: 640
Отправлено 18 July 2007 - 22:59
Пендаль тормоза :applause: overmerce рассмешил)))
Вообщемто толчки при переключении еще можно убрать крутя ключик модулятора против часовой стрелке, при условии что с модулятором всё нормально. Модулятор это такая пластиковая фиговина слевой стороны коробки по ходу авто, к нему еще идет вакоумная трубка, на нем круглая крышке, пластиковая, за крышкой ключик.
УАЗ ПРОТО
#11 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 18 July 2007 - 23:58
вообщем либо масло менять (на специальное), либо ленту и диски. модулятор не трогай.
#12 ОФФЛАЙН   burguin
burguin
  • Cообщений: 148
Отправлено 19 July 2007 - 19:23
Что за масло и какие ленты? Может попробовать модулятором?
#13 ОФФЛАЙН   burguin
burguin
  • Cообщений: 148
Отправлено 23 July 2007 - 20:02
Вродебы подцепил шланги вакуума. При переключении передач в движении толчки пропали. Если на месте включаешь D или R идет все равно толчок. КАК НЕ ДЕРЖИ ПЕНДАЛЬ ТОРМОЗА!!
Сообщение отредактировал burguin: 23 July 2007 - 20:20
