w126 m110
Сообщений в теме: 43
#1 ОФФЛАЙН   SergeyA
SergeyA
  • Cообщений: 60
    w126
Отправлено 06 February 2016 - 12:17
Прикрутил манометр к пусковой форсунке давление на работающем дв. 5,2. заглушил резко упало до 2х постояло так минуту и так же резко до нуля.
Это нормально? Если нет то что не так? Давление читал на форуме 4,8-5,2 в автодате написано 5,8 где правда?
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 06 February 2016 - 12:40
Прикрепленный файл  07_3_120.pdf   1.02МБ   176 скачиваний
Велик colnago  :wub:
#3 ОФФЛАЙН   SergeyA
SergeyA
  • Cообщений: 60
    w126
Отправлено 06 February 2016 - 23:35
я понимаю только русскую речь и буквы
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 06 February 2016 - 23:47
А цифры?
Велик colnago  :wub:
#5 ОФФЛАЙН   SergeyA
SergeyA
  • Cообщений: 60
    w126
Отправлено 06 February 2016 - 23:55
А цифры?
Это нормально? Если нет то что не так? Что про это там написано?
#6 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 06 February 2016 - 23:56
Системное давление - 5.0-5.6 бар.
Управляющее минимальное - 0.5 бар.
Рабочее управляющее с вакуумом для РУДа с номером ххх057 - 3.4-3.8 бар.
Рабочее управляющее с вакуумом для РУДа с номером ххх103 - 3.6-4.0 бар.
Управляющее без вакуума - 2.8-3.2 бар (с февраля 1983 - 2.6-3 бар).
Велик colnago  :wub:
#7 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 06 February 2016 - 23:59
Нормально.
Не нормально. Должно держаться около трёх, полчаса и дольше. Либо текут форсунки, либо не работает гидроаккумулятор возле бензонасоса, либо обратный клапан на насосе, либо ещё где дырка.
Велик colnago  :wub:
#8 ОФФЛАЙН   SergeyA
SergeyA
  • Cообщений: 60
    w126
Отправлено 07 February 2016 - 00:11
[quote name='persona_non_grata' date='7.2.2016, 1:59' post='2336378']
Нормально.
Я не понимаю почему давление падает в два приема. Резко - это меньше секунды, по логике если принять во внимание все перечисленные неисправности, то должно падать без остановки на минуту. Минуту давление стоит и не шелохнется
#9 ОФФЛАЙН   SergeyA
SergeyA
  • Cообщений: 60
    w126
Нормально.
Мотор работает ровно
#10 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 07 February 2016 - 00:18
После остановки бензонасоса срабатывает клапан выравнивающий системное и управляющее давления в районе трёх бар.
Дальше куда-то стравливается. Могут быть проблемы с запуском, на работу мотора не влияет.
Велик colnago  :wub:
#11 ОФФЛАЙН   SergeyA
SergeyA
  • Cообщений: 60
    w126
Отправлено 07 February 2016 - 00:25
что за клапан выравнивающий системное и управляющее давления и где он
#12 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 07 February 2016 - 00:44
Сверху дозатора, у тебя с ним всё хорошо.
Велик colnago  :wub:
#13 ОФФЛАЙН   SergeyA
SergeyA
  • Cообщений: 60
    w126
Отправлено 07 February 2016 - 01:03
Нормально.
если мотор работает ровно, расход бензина в норме- форсунки и дырку в мембране можно исключить?
#14 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 07 February 2016 - 01:20
Скорее всего.
Велик colnago  :wub:
#15 ОФФЛАЙН   SergeyA
SergeyA
  • Cообщений: 60
    w126
Отправлено 07 February 2016 - 17:16
Скорее всего.
Сопоставил, почитал думаю это обратный клапан A0000900110 продается отдельно. На днях заменю. Результат напишу может кому интересно
#16 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13681
Отправлено 07 February 2016 - 17:46
Про твою проблему,интересно.
А по правильному,как уже написали,заглушил двигатель,манометр должен показать от 2.8 до 3.2 и в течении 20 минут падать максимум до 2.6.
#17 ОФФЛАЙН   MB116.963
MB116.963
  • Cообщений: 453
    w126, 380SE, 1985
Отправлено 07 February 2016 - 19:10
Сверху дозатора клапан установлен для других целей и системное с управляющим он не выравнивает. При падении системного давления в дозаторе менее 0.5 этот клапан открывает канал слива топлива в обратку. Сделано это для того что бы не образовывался вакуум в камере с системным давлением, тем самым затягивая плунжер в положение "полный газ", так как при последующем пуске возможно сильное переобогащение смеси.
#18 ОФФЛАЙН   SergeyA
SergeyA
  • Cообщений: 60
    w126
Отправлено 07 February 2016 - 20:04
Получается что он у меня открывается при 2 ат значит он
неисправен
#19 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 07 February 2016 - 23:04
Да, что-то я затупил.
Велик colnago  :wub:
#20 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 07 February 2016 - 23:05
неисправен
Он тут не при чём.
Велик colnago  :wub:
