Что за трехступенчатая АКПП?
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   Jeybee
Jeybee
  • Cообщений: 21
Отправлено 19 July 2007 - 00:10
роюсь-роюсь в поиске и никак не могу понять, что за трехступенчатая АКПП?
начиталсо, что перекинуть вместо МКПП - АКПП очень сложно, но уже третий фрик по w123 с руками по локоть в масле утверждает, мол некая "старая" трехступенчатая АКПП становится абсолютно без проблем
мол другой маховик, АКПП, тросы с кулисой, штанга(!) на кик-даун и педальный узел - ВСЕ!
пытаюсь что-то найти про эту коробку, чтобы получить или опровергнуть "правдивость" его слов...
моть кто что слышал про эту акпп? не с 116-ли она?
ЗЫ последний чорт может достать все деталюшки для переброса за 150 у.е., заманчиво черт побери :mrgreen:
пасиб заранее
W126 280 SE -> 300D 83г. АКПП (МКПП -> АКПП) своп двигателя на 617ый
#2 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 19 July 2007 - 00:55
вин машины куда собираешься ставить.
#3 ОФФЛАЙН   Jeybee
Jeybee
  • Cообщений: 21
Отправлено 19 July 2007 - 17:14
WDB12313010302393
#4 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 19 July 2007 - 20:17
туда шли 722405 или 722118
собсна никаких доработок фланцев не надо. маховик только меняешь. лучше ставить 405ю.
#5 ОФФЛАЙН   Jeybee
Jeybee
  • Cообщений: 21
Отправлено 20 July 2007 - 12:10
хм, а гидромуфта, кусок кардана передний, масл.радиатор?
#6 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 21 July 2007 - 23:21
трансформатор - к коробке относится. кардан - да, нужен другой. масляный радиатор - можно не ставить если машина слабая.
#7 ОФФЛАЙН   Jeybee
Jeybee
  • Cообщений: 21
Отправлено 22 July 2007 - 23:45
хм, 3.0D это в твоем понятии относится к "слабым"? :confused:
#8 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 23 July 2007 - 00:57
можно поставить радиатор под акпп, хтоя в штатном должны быть штуцера для масла.
про конкретную речи нет. но 3.0д - не турбо если... он не особо и сильный %)
#9 ОФФЛАЙН   Jeybee
Jeybee
  • Cообщений: 21
Отправлено 23 July 2007 - 11:33
все понятно
у меня не турбодизель, а атмосферный...(в 123ем просто и турбодизель особо сильным не назвать)
сейчас говорят что нужна нейкая проводка
я так понял, что датчика кик-дауна нет или есть?
трос или тяга на него?
хочется быть уверенным во всем просто
ЗЫ если буду делать перекидку, постараюсь пофоткать
#10 ОФФЛАЙН   Jeybee
Jeybee
  • Cообщений: 21
Отправлено 29 July 2007 - 21:36
если все будет гут, завтра перебрасываем...
надоело по крохам выцеживать инфу :moderator:
ЗЫ проблема - нет узла кикдауна, который на клап.крышку прикручваецо сверху(сам трос выведу) и тросик спидометра не уверен, что нашел под акпп...
#11 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 29 July 2007 - 22:17
дык есть вис, есть епц. там вся деталировка есть что и куда. что тебе мешает ЧИТАТЬ ЭТО?
#12 ОФФЛАЙН   Jeybee
Jeybee
  • Cообщений: 21
Отправлено 30 July 2007 - 21:45
есть что? :confused:
коробка перекинута, пока работает
переключает с 1 на 2 на 30 км/ч, со 2 на 3 на 50 км/ч
понадобилось:
коробка+гидротрансформатор
маховик от АКПП
шланги
педальный узел
кулиса
радиатор от АКПП
траверса
АКПП от бензина 2.5
пока не докупил площадку с механизмом на кикдаун, вакуумный регулятор кикдауна на ТНВД, кнопку под педаль для кикдауна (если все буит гут - в среду-четверг поставим)
стоимость работы+все необходимые запчасти (мои оставшиеся отдал в зачет)
400 у.е.
#13 ОФФЛАЙН   Jeybee
Jeybee
  • Cообщений: 21
Отправлено 11 August 2007 - 15:34
коробка оказалась банальной четрыехступенчатой :)
#14 ОФФЛАЙН   vogr
vogr
  • Cообщений: 865
Отправлено 12 August 2007 - 22:38
Я вот смотрю что старая поговорка: "Хорошо там где на нет" не теряет силу, проходя сквозь поколения.
Вот сегодня докупал запчасти на установку механики вместо акпп, подошло всё кроме маховика - маховик прийдётся
менять. Меняю т.к. автомат по моему мнению - фигня, а может просто мне никогда не попадались нормальные живые автоматы,
за время пользования мерсом у меня навернулось 2 автомата(видимо были загнаны до меня), а так вообще на трассе гораздо лучше механика,
ездил на Черное море - по серпантину вверх 20-30км больше не пёр. - буксует аж обидно, едишь как лох! Ну это сугубо мое мнение я никому его не навязываю,
так делюсь впечатлениями - могу подвести черту: такой динамики ускорения что с места, что на скорости - на автомате не будет, если конечно он не новый :)
Вот приеду с моря поставлю механику - расскажу о новых впечатлениях..
З.Ы. Зря ты братишка отдал все свои "механические" причиндалы в зачёт, отдал ты их за 100 баков, а вот если что покупать прийдётся за 300 помяни моё слово...
#15 ОФФЛАЙН   Jeybee
Jeybee
  • Cообщений: 21
Отправлено 14 August 2007 - 17:58
просто автоматы надо брать в нормальном состоянии :redface:
механика у нас Минске 20-60 у.е., маховик 20, передний кусок кардана - 20, педальный узел 10, кулиса, 10, сцепа б/у 20. Я с легкостью могу вернуться на МКПП меньше чем за сотку, но вот после езды на автомате пока не хочется :).
для сравнения, АКПП здесь стоят 50-180 в зависимости от жадности барыги и убитости коробки
#16 ОФФЛАЙН   VOVCHIk
VOVCHIk
  • Cообщений: 631
Отправлено 15 August 2007 - 09:24
У меня как раз такой как ты сделал только в заводском исполнении. Этот узел с тягами на клап. крышке отвечает не за кикдаун а просто переключение, его плавность и переключение вниз. Кикдаун - кнопка под педалью газа с электроконтактом провод от которой идет непосредственно в заднюю часть коробки и управляет включением соленоида.
W - 123 1983г. 617.912 300 D, АКПП
Водка не бензин - за городом расход выше!
