Не заводится
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   slavec0411
slavec0411
  • Cообщений: 9
    E 220
Отправлено 07 February 2016 - 12:10
Всем доброго дня и здравия.
Проблема нарисовалась из не от куда. Сразу скажу что в городе Гусь-Хрустальный нет понимающих ремонтёров ( все только голову чешут ). Проблема вот в чём, машина троила, отдал промыть форсунки. Ну и пока они мылись почистил малый контур вентиляции. Всё собрал обратно, всё как написано на форуме, но машин наотрез отказалась заводиться. И тут началось.......читанее форума. В общем проделал следующее, перепаял полностью косу мотора, перепаяли мне реле перезагрузки, проводку на катушки зажигания тож.перепаял, чистил ДЗ. А машина так и не хочет заводиться, чихнула пару раз и всё каюк, свечи чёрные.
Выручайте, может подскажет кто? Что с ним такое могло произойти? Заранее очень благодарен за ответы.
Машин WDB1240221C182828 E220 M111
P.s. Забыл написать, искра на свечах есть, топливо поступает нормально
Сообщение отредактировал slavec0411: 07 February 2016 - 15:59
#2 ОФФЛАЙН   nike0071
nike0071
  • Cообщений: 1110
    с124
Отправлено 08 February 2016 - 11:18
цепь то на месте? фазы выставлены?)
#3 ОФФЛАЙН   Алёхин 911
Алёхин 911
  • Cообщений: 1164
    w124 111.960
Отправлено 08 February 2016 - 11:32
может кат забился .выкрутить лямба зонт пробовать заводить.полярность датчика КВ не перепутана?
8916Ч8ЗI228 Алексей
#4 ОФФЛАЙН   slavec0411
slavec0411
  • Cообщений: 9
    E 220
Отправлено 08 February 2016 - 11:37
Цепь я так думаю что на месте, а вот по поводу ката это да, сегодня пойду в гараж попробую лямбу выкрутить, и вот по поводу полярности датчика КВ, можно как нибудь проверить? Спасибо
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 08 February 2016 - 16:18
по идее при кривой полярности ДПКВ должна быть ошибка, хотя не гарантирую, но думаю будет
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24768
Отправлено 08 February 2016 - 22:55
золотое правило - если проблема вылезла после того как что то сделал, то надо лезть туда же где был...
#7 ОФФЛАЙН   slavec0411
slavec0411
  • Cообщений: 9
    E 220
Отправлено 09 February 2016 - 08:13
Спасибо ребята за советы. Нашёл я всё таки в нашем небольшом городке диогностика. В четверг погоню. Отпишусь как и что
