М102, убегает масло на стояке из маслоканала
Сообщений в теме: 24
#1 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 19 July 2007 - 09:28
мотор 102, фильтр железный как в жигулях.
Вчера приехал домой, тачка простояла 2 часа, вышел, открутил маслофильтр - а там везде пусто, т.е. в кронштейне маслофильтра масла нет ваще - в обоих емкостях что до что после фильтра...
вроде так быть не должно...
может масло утекать через маслонасос или куда ?
#2 ОФФЛАЙН   пашка
пашка
  • Cообщений: 947
Отправлено 19 July 2007 - 12:38
Миш,это фильтр такой.В нём клапан не держит.
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 July 2007 - 12:41
Так ты же в теме :
http://www.oldmerin....h...6246&st=100
Запорный клапан у тебя не работает, видимо. Как я понял, в моторе он стоит - вряд ли конструкцию мотора меняли при переходе с фильтра-вставки на отдельный масляный фильтр.
Хотя, книжку надо глянуть про 102 моторы, мож че и поменяли. Просто у меня только по W123, а там фильтр-вставка.
Попробуй промыть мотор капитально : сначала пятиминуткой, потом промывочным маслом. Затем пролить в отверстие масляного фильтра пару-тройку литров бензина. Если клапан залип, мож отлипнет.
Только подольше потом масло сливай, чтоб бензин испарился. Делал такое у себя не раз, где инфу взял - не помню.
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 19 July 2007 - 13:34
уже в теме про клапана :)
есть ли в фильтре масло иди нет я не проверял, боялся испачкаться, а вот в в подаче к фильтру масло должно было быть по моему мнению... Один гуру высказал мнение о негерметичности редукционного клапана, в принципе логично, если совсем чуток... потому как на ХХ давление неплохое у меня...
кстати ЗоМер, у тя фильтр вставка - та когда меняешь фильтр то у тя весь стакан полон масла или нет? по теории он должен быть заполнен маслом полностью, т.к. там должен стоять противоджренажный клапан...
так у тя?
Еще тут в трепе по аське родилось вот что = по идее когда крутишь мотор то редукционник 100% срабатывает и страливает излищки масла а значит промывается! просто непонятно - стоит ли напрягатсья и лезть в ту степь, учитывая природную лень :)
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 July 2007 - 13:54
Не, не весь. Но масло там точно есть - если быстро дернуть - видно, как убегает, и с фильтра течет сильно.
Да и из-за фильтра не видно - он весь корпус масляного фильтра занимает.
По поводу редукционного - по науке он стравливает излишки снова в поддон. И только если редукционный клапан заклинит при стравливании - тогда насос будет качать не в масляную магистраль, а снова в поддон. Но тогда и давления масла не будет. Редукционный масло не удерживает.
ЗЫ. Неделю назад снял редукционный для ознакомления - чистенький, собака. :D И ползает без малейших заеданий. И масло ниоткуда не потекло. Так что, не пачкайся - если давление на заведенном есть - он точно не при чем.
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 19 July 2007 - 14:06
ну хорошо, а куда тогда уходит масло - в этом звене кроме маслонасоса и редукционника ничего нетути!
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 July 2007 - 14:20
Вот когда писал в теме по ссылке про масляную магистраль, книжка передо мной лежала. Там картинка, хоть и кривая, но есть. :D Как понял, маслонасос гонит напрямую в магистраль к фильтру (редукционный этому не препятствует, ибо откроется только при превышении давления).
Перед фильтром в магистрали и стоит запорный клапан. Грубо говоря, маслонасос гонит масло в этот клапан, и клапан под давлением открывается, пуская масло в фильтр. Как только заглушил - давление пропало, запорный клапан закрылся, масло осталось в фильтре.
Видимо, у тебя запорный клапан подклинило в открытом положении, и масло стекает к насосу обратно, и в поддон.
Если конечно, не изменили конструкцию, и запорный клапан не стоит в масляном фильтре.
У тебя с другими фильтрами то же самое ?
Если да, то попробуй таки хорошенько промыть двигло - вдруг отмоется.
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 19 July 2007 - 14:31
ЗоМер, у меня то фильтр сменный, т.е. запорного клапана в принципе нет... т.е. он в фильтре есть, так называемый противодренажный клапан - он может то и работает мне просто было в ломы тыкать туда чем нить и проверять заполненность :)
суть в том что если рассматривать систему как ты описал то у меня масло уходит еще до запорного клапана, т.е. магистраль до него сухая :)
прикол еще в чем - я вчера покуртил стартер секунду или 2 без фильтра - масло так и не появилось, либо появилось и мгновенно убегло пока я вставал из-за руля и шел смотреть.... о как :)
в принципе сеня я заводил с мозгами, т.е. обороты были 1300 сразу после пуска- давление за секунду создалось, но просто мне вдруг стало интересно - ведь по любому это неправильно покгда масло убегает :) вопрос больше для развития чем для здоровья мотора :)
#9 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 19 July 2007 - 14:33
И кстати сразу - если у тя есть запорный клапан то с какого хрена у тя масло убегает из фильтра? :))))))
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 July 2007 - 14:41
Оно не убегло, оно еще не прибегло. :D На стартере, чтобы начала шевелиться стрелка давления масла, секунд 6-7 крутить надо, ибо обороты не те. У меня и после заводки стрелка через 1-2 секунды отклоняется.
А масло по любому стекает отовсюду, кроме фильтра.
#11 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 19 July 2007 - 14:44
ну вот это же не есть хорошо... зачем насосу накачивать систему каждый раз, когда если бы оно уже было там, нуна тока созать давление и все...
#12 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 July 2007 - 14:47
Дык, не убегает оно - но и не до краев. Там в корпусе масляного фильтра по центру полая трубка, на которую и насаживается фильтр-вставка. Трубка ниже верха корпуса фильтра. Вот по эту трубку масло и стоит.
Остальное - уходит в трубу (трубку), видимо. :D
#13 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 July 2007 - 14:49
Эт надо отловить конструкторов моторов, и в репу им настучать. :D
#14 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 19 July 2007 - 14:52
а вот этого я вообще не понимаю, хотя бы потому что это ж какие зазоры должны быть шоб масло стекало через них, ведь по идее из трубки подачи от фильтра в систему масло может уходить тока через колено...
#15 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 July 2007 - 15:12
Да, но ведь колено не герметично. Маслопровод подачи просто льет на вкладыши. Как и на распредвал - стоит трубка подачи масла, и на каждый кулачек льет маслице. А после остановки двигла все стекает нах. :D
#16 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 19 July 2007 - 15:43
но и масло не вода однако, т.е. не через каждую дырочку будет стекать
#17 ОФФЛАЙН   андрюха 1986
андрюха 1986
  • Cообщений: 9
Отправлено 27 July 2007 - 00:23
думаю, тут полегче разобраться будет.. контур смазки приведен, если надо - могу всю книгу в электронном виде переслать, правда она весит 70 метров...
Прикрепленные файлы
#18 ОФФЛАЙН   Andresss
Andresss
  • Cообщений: 103
Отправлено 27 July 2007 - 08:27
Надо!! Мне надо!! :slobber: Что от меня требуется для получения?
90г.W124 260E, двиг 103.940 MKПП 717.430
97г.W210 320E, двиг 112, 5АКП
#19 ОФФЛАЙН   андрюха 1986
андрюха 1986
  • Cообщений: 9
Отправлено 27 July 2007 - 11:19
у тя же 103 двиг.. но в любом случае, ты в питере, аська есть, пиши на мыло.. ferrarif430@yandex.ru
#20 ОФФЛАЙН   vova102924
vova102924
  • Cообщений: 434
Отправлено 27 July 2007 - 21:49
Стойте, люди, остановитесь!
Это же у нас лежит:
http://www.oldmerin....c...leinfo&id=6
Размер 68495332 бутес
Сообщение отредактировал vova102924: 27 July 2007 - 21:53
W201.023, M102.924, TSZ, 175CD, РКП4 716.216, 26/10/84
"Мурзик жил, жив и будет жить!" М.Б. Мурзик
    Google Mobile (1)
