Столкнулся с такой проблемой, выехал из гаража, решил проверить горят ли стоп-сигналы, нажал на тормоз и..... машинка заглохла, пробовал запустить заново. Пробовал включить зажигание, не загорелось ни одной лампочки на приборной панели, бензонасос не включился, но стартером крутит (безуспешно есстественно). Потом при каждом включении зажигания слышал не большой треск под торпедо в районе индикатора топлива, давления масла, темп антифриза, как будто замыкание. Подскажите пожалуйста, где искать несправность, как снять торпедо, у кого, какие мысли ?
P.S. Машинка 124 103 мотор 1986г седан без кондея МКПП 5 ст
Ах да, забыл, замок работает вроде ок, т. к. стартер крутит. Только появился глюк, после каждого завода, включается магнитолла.
Сообщение отредактировал tjga: 19 July 2007 - 16:38
