народ выручайте.в дизелях не силён.беда такая ;тресёт мотор ом617 до 2000 об и какой то металический звук .в воздухан бубукает.куда лезти чего делать.зажигание по книге 24 градуса.заводится нормально
беда с ом617
Отправлено 07 February 2016 - 21:03
Отправлено 07 February 2016 - 21:21
Проверять форсы и метки!
Отправлено 07 February 2016 - 22:15
ты укажи с какого региона, может кто из одноклубников подъедет и поможет.
Отправлено 08 February 2016 - 14:33
в воздухан бубукает=> клапана смотреть надонарод выручайте.в дизелях не силён.беда такая ;тресёт мотор ом617 до 2000 об и какой то металический звук .в воздухан бубукает.куда лезти чего делать.зажигание по книге 24 градуса.заводится нормально
wdb201122 90г. акпп продан
wdb124120 очередной мерсодизель продан
w201 190d
sprinter 208d
Отправлено 08 February 2016 - 22:59
ко мне недоедет.от салехарда 400 км зимником .или вертолётом.ты укажи с какого региона, может кто из одноклубников подъедет и поможет.
Отправлено 08 February 2016 - 23:03
Если есть возможность видео на ютуб закинь а сюда ссылку,может поможет!
Ну и рабочая буханочка!
Отправлено 08 February 2016 - 23:04
бубуканье убрал. зазары в клапанах сделал 0.10 и 0.20.на горячую.звук нехороший остался.завтро проверю форсыв воздухан бубукает=> клапана смотреть надо
Отправлено 08 February 2016 - 23:05
попробуюЕсли есть возможность видео на ютуб закинь а сюда ссылку,может поможет!
Отправлено 08 February 2016 - 23:07
Опоры двигателя нормальные?а то может просели и по кузову молотит?не?
Отправлено 09 February 2016 - 11:18
подушки в норме.звук шол из головы.проверил форсунки из пяти 2 рабочие.осталтные мёртвыен были.промыл винсом ещё 2 заработали.с одной форсункой засада.где распылители взять.Опоры двигателя нормальные?а то может просели и по кузову молотит?не?
Отправлено 09 February 2016 - 18:22
В магазине! Дизельщик есть хоть?подушки в норме.звук шол из головы.проверил форсунки из пяти 2 рабочие.осталтные мёртвыен были.промыл винсом ещё 2 заработали.с одной форсункой засада.где распылители взять.
Отправлено 09 February 2016 - 21:39
То, что в возухан пыхтит- указывает на зажатые впускные клапана. Да, при снятии клапанной крышки надо обязательно проверить метки и растяжение цепи.
Разбирается W201 2.6
