генератор magneton
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   levin54
levin54
  • Cообщений: 31
    W124 3.0 мкпп (103)
Отправлено 08 February 2016 - 20:08
мужики, день добрый. постепенно пропадала зарядка (вдруг). то появлялась, то пропадала. сейчас её нет совсем. на ходу высасывает аккумулятор, молотит минут 30 и глохнет. (аккум новый 95 как и гена, он тоже 95) отвез генератор к супер спецам ( в Новосибирске сибстартер) проверили, всё шикарно, заряд выдает, но до батарейки он не доходит. провода вроде целые, клеммы затянуты. вопрос: есть ли реле, которое отвечает за заряд? или там всё на прямую?
по лампочкам. когда аккум помирает, горят все, но тускло. грубо говоря, мееедленно мигают. а когда аакум только начинает садиться, горит ABS и прыгает тахометр.
Сообщение отредактировал levin54: 08 February 2016 - 20:13
W124 3.0 (103) мкпп 1987 WDB1240301A555454
#2 ОФФЛАЙН   zerojke
zerojke
    Мерсоавиатор
  • Cообщений: 601
    w124 260e 88гв
Отправлено 08 February 2016 - 20:29
Прыгание тахометра при низком напряжении борт сети - нормальное явление, еще дворник может сам махнуть, если лампочка зарядки горит тускло, смотри диодный мост, скорее всего там кто то сгорел. Насчет спецов и "Все отлично" - тоже нормальное явление, меня так два раза накалывали с генератором в котором был обрыв обмотки ротора, тоже говорили что "все зашибись".
Там к генератору должно подходить два силовых провода, и один тоненький, + возбуждения генератора, ради интереса ткни тестер между этим проводком и массой при включенном зажигании, должно быть напряжения равное напряжению аккумулятора. если оно есть, проверь на заведенной машине какое напряжение выходит с геренатора, ткнув тестер на силовую клемму генератора и массу на заведенной машине, должно быть 13 - 14.5 В.
Если все это в норме, можно попробовать поменять таблетку на генераторе. если и это не поможет, то тогда точно диодный мост.
Сообщение отредактировал zerojke: 08 February 2016 - 20:31
W124 260E 103.940 1988г.в wdb1240231A779166
Самолет Дельфин-5м
Ремонт авиа и мото двигателей.
+7 900 641 5553 - Дмитрий
#3 ОФФЛАЙН   levin54
levin54
  • Cообщений: 31
    W124 3.0 мкпп (103)
Отправлено 08 February 2016 - 20:34
а минус подавать нужно на гену? там клемма под него есть. мне в гаражах когда проверяли, (ещё до спецов) сказали, что гена не возбуждается. т.е. массу с корпуса не берет, а когда на спец. клемму минус кидаешь, гена дёргался.
таблетку менял. сам щётки перепаивал.
Сообщение отредактировал levin54: 08 February 2016 - 20:35
#4 ОФФЛАЙН   zerojke
zerojke
    Мерсоавиатор
  • Cообщений: 601
    w124 260e 88гв
Отправлено 08 February 2016 - 21:02
Минус он должен с корпуса своего же брать, если не берет, закинте его на массу куда нибудь.
ЗЫ, а зачем на новой таблетке щетки перепаивать? оО если вы к старой таблетке щетки новые припаяли, еще не значит что она работает, там же в ней еще реле регулятор стоит и он бывает выходит из строя.
Сообщение отредактировал zerojke: 08 February 2016 - 21:10
Самолет Дельфин-5м
#5 ОФФЛАЙН   levin54
levin54
  • Cообщений: 31
    W124 3.0 мкпп (103)
Отправлено 08 February 2016 - 21:14
но ведь хрень у спецов показала, что гена выдает напряжение....
#6 ОФФЛАЙН   zerojke
zerojke
    Мерсоавиатор
  • Cообщений: 601
    w124 260e 88гв
Отправлено 08 February 2016 - 22:24
Ну дак тогда ткни тестером в генератор, как я написал выше, чтобы исключить генератор и тогда уже разбираться с проводкой.
Самолет Дельфин-5м
#7 ОФФЛАЙН   levin54
levin54
  • Cообщений: 31
    W124 3.0 мкпп (103)
Отправлено 10 February 2016 - 20:35
заменил на бош. всё прекрасно работает. всем спасибо!)
