Вопрос про коммутатор W140.
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   KONSTANTIN2976
KONSTANTIN2976
  • Cообщений: 394
    140.032-1991-3,2-722.502
Отправлено 09 February 2016 - 23:16
Есть автомобиль W140 1991 г.в. пробег 265.000 настоящий.
мотор 104.990 (дорестайтовый, с трамблером коммутатором и одной катушкой зажигания)
Езжу не много на нем, но на большие расстояния. Вожу с собой запасные крышку трамблера, бегунок и катушку зажигания.
Привычка эта осталась с тех времен, когда пользовался ВАЗ 2109, вечно у нее то кршка развалится, то коммутатор сгорит.
Вот собственно вопрос.
Стоит ли купить на этот авто запасной коммутатор и возить его с собой на всякий случай?
Как часто он выходит из строя и выходит ли вообще. А то как-то страшно сломаться где-то далеко от дома и возвращаться на эвакуаторе.
Или это просто проблема у меня в голове?
Спасибо.
W140/032-1991
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 09 February 2016 - 23:21
KONSTANTIN2976
проблема не в голове. проблема выхода из строя этих коммутаторов существует, но она как правило рукотворна. горят они обычно по двум причинам.
1) время, которое не щадит проводку двигателя и из-за осыпавшейся изоляции провода коротят между собой хаотично в пучках и выжигают много чего.
поэтому, если проводку ещё не трогали, срочно меняйте её.
и 2) это китайские сигнализации, которые чудные наши установщики всё время норовят всунуть в какую либо цепь, завязанную на этот коммутатор.
выход прост. если сигналка стоит, то на нормальном сервисе, аккуратно её удалить.
и тогда этот коммутатор ещё многих тут переживёт.
#3 ОФФЛАЙН   KONSTANTIN2976
KONSTANTIN2976
  • Cообщений: 394
Отправлено 10 February 2016 - 00:25
KONSTANTIN2976
Спасибо.
Моторную косу отремонтировали сразу после покупки года три назад, перетягивал ее уважаемый на этом форуме человек.
Сигнализаций было аж две штуки, удалил сразу же после покупки с востановлением всей проводки. Установщики действительно рукозадые.
И еще вопрос.
Есть ли на w140 реле перегрузки?
Если есть где оно расположено?
Может ли это реле влиять на работу приборной панели? (Периодически, чаще в сырую, реже в сухую погоду, на приборке загораются все контрольные лампы и указатели перестают показвать чего либо, неисправность проявляется при возрастании нагрузки в электро цепях при включении поворотников, заднего обогрева либо освещения в салоне. Подрулевой исправен 100%, массы исправны и чистые 100%).
Данный вопрос уже обсуждался на этоп форуме пару раз, но единого мненя по данному вопросу принято не было. В се ответы сводятся к тому что проверять нужно массу.
Возможно конечно это внутренняя неисправности приборки.
W140/032-1991
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 10 February 2016 - 00:56
реле как такового нет. в блоке справа под капотом есть комбинированный блок защиты от перенапряжения. в нём ряд предохранителей.
вряд ли он как то влияет на работу приборки...
