Легкая пробуксовка со второй на третью
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   zerojke
zerojke
    Мерсоавиатор
  • Cообщений: 601
    w124 260e 88гв
Отправлено 10 February 2016 - 02:40
Товарисчи ) Подскажите! имеет место быть легкая пробуксовка при переключении коробки со второй на третью, причем если ехать в спокойном режиме то все ок, буксует только когда тапку даванешь посильнее. Масло не черное, уровень в норме, фрикционами не воняет, тросик настроен, вычитал что нужно крутить модулятор, но его я ни разу не крутил, поэтому прошу помощи, что и куда крутить и насколько.
W124 260E 103.940 1988г.в wdb1240231A779166
Самолет Дельфин-5м
Ремонт авиа и мото двигателей.
+7 900 641 5553 - Дмитрий
#2 ОФФЛАЙН   zerojke
zerojke
    Мерсоавиатор
  • Cообщений: 601
    w124 260e 88гв
Отправлено 10 February 2016 - 19:24
Неужели никто не в курсе? оО
Самолет Дельфин-5м
#3 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
    Люблю старые и дырявые авто))
  • Cообщений: 1900
    W126 280se АКПП 1979 г.
Отправлено 11 February 2016 - 01:11
У меня такая же тема на 3й серии. Фильтр менял? Тоже всё чистенько, но фильтр выпотрошил и увидел что в нём много хлопьев от фрикционов. Походу у тебя тоже так.
#4 ОФФЛАЙН   zerojke
zerojke
    Мерсоавиатор
  • Cообщений: 601
    w124 260e 88гв
Отправлено 11 February 2016 - 02:02
Фильтр вот давно не менял =\ Получается нужно менять фрики группы К1 и тормозную ленту В1 ??
Самолет Дельфин-5м
#5 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 11 February 2016 - 02:26
Я у себя с группами ещё не разбирался, но то что фрики это да. Я уверенности вскрой фильтр. Старый не смотрел?
#6 ОФФЛАЙН   zerojke
zerojke
    Мерсоавиатор
  • Cообщений: 601
    w124 260e 88гв
Отправлено 11 February 2016 - 19:45
Снял сегодня фильтр, распотрошил, чистенький, легкая пыль фрикционов присутствует конечно, но она минимальна. Поставил новый. Крутанул модулятор на полтора оборота по часовой и все встало на свои места, никакой пробуксовки, все передачи переключаться стали значительно внятней.
Сообщение отредактировал zerojke: 11 February 2016 - 19:46
Самолет Дельфин-5м
#7 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 12 February 2016 - 22:16
а что тогда случилось если модулятор пришлось крутить??
#8 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 12 February 2016 - 22:51
главное все равно не старайся давить в пол не запасшись еще одной коробкой или деталями на ремонт ....с модуляцией это уже проходили решение не всегда постоянное
#9 ОФФЛАЙН   zerojke
zerojke
    Мерсоавиатор
  • Cообщений: 601
    w124 260e 88гв
Отправлено 13 February 2016 - 20:51
Думаю что из за того что на 103й вкорячена коробка от 102 давление модулятора неправильное было.
Самолет Дельфин-5м
#10 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 14 February 2016 - 00:00
А модель коробаса подходит на 102? надо табличку глянуть соответствий.
#11 ОФФЛАЙН   zerojke
zerojke
    Мерсоавиатор
  • Cообщений: 601
    w124 260e 88гв
Отправлено 14 February 2016 - 02:24
Коробка от 102 на 103й поставлена, естественно по таблице не подходит, физичесски встает, ездит вменяемо.
Самолет Дельфин-5м
#12 ОФФЛАЙН   Ermak_0
Ermak_0
  • Cообщений: 4
Отправлено 18 April 2016 - 15:49
Где находится это модулятор?
#13 ОФФЛАЙН   kliment
kliment
  • Cообщений: 554
    w202 c200 1994
Отправлено 18 April 2016 - 16:13
добавлю свой вопрос.
у меня также пробуксовывание с 2 на 3,если я правильно выражаюсь. то есть,со 2 выскочила,а вот в 3 встает с задержкой по времени. задержка тем дольше,чем сильнее тапку давишь. если это немного лечится кручением модулятора,то почему это трабла именно пары 2-3 передача?
#14 ОФФЛАЙН   ПАТРИОТ
ПАТРИОТ
  • Cообщений: 56
    : W203
Отправлено 08 May 2016 - 10:52
потому что опа приходит фрикционам 2,3 пока,следующие на очереди :biggrin:
#15 ОФФЛАЙН   mehanikmashin
mehanikmashin
  • Cообщений: 594
    WDB123243 300CD
Отправлено 11 June 2016 - 21:04
Нифигаааа, не во фриках проблема, у меня коробас 722,405 (дизель)-происходит тоже-самое, когда менял в своей коробченке все прокладки не обнаружил ни одного затасканного фрика и ленты как новые, а на протекторах фриков даже надписи читаются. Проблема может быть в кольце , что сидит поверх поршня, который через калиброванный шток давит на затягивание ленты, или как вариант гидроблок. Если проще где-то просвистывает давление масла...
#16 ОФФЛАЙН   MrGenrih
MrGenrih
  • Cообщений: 513
    W220 320CDI. 2002
Отправлено 18 June 2016 - 21:59
Согласен
W220/320CDI АККП 2002
W124/300D AKПП 1991
