кто знает различия и есть ли они между 611-м мотором и 646-м?
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24774
Отправлено 10 February 2016 - 23:07
приехала машинка с мотором 646963 со стуком колена. вскрыли, оказалось стандартная ситуёвина - провёрнутые корня.
найти такой мотор несколько проблематично. есть в доступном месте и за половинный ценник мотор 611, так же с ц-шки. модификацию не помню.
вот интересно, шорт-блок подойдёт или нет? голова естественно останется 646-я.
вот небольшая фотозарисовка...
Сообщение отредактировал sheremet: 10 February 2016 - 23:10
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 11 February 2016 - 00:17
Знаю, что блоки меняют.
Поршня с форсунками разные.
Велик colnago  :wub:
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24774
Отправлено 11 February 2016 - 02:29
про форсунки в курсе. они свежак, останутся типа старые...
про поршня спасибо, покурю ЕРС...
#4 ОФФЛАЙН   prid1
prid1
  • Cообщений: 22
Отправлено 11 February 2016 - 07:05
насколько я помню, выемка, т.е. камера сгорания в днище поршня имеет отличия. А вотколено- вкладыши вроде в том же размере. Ща коробочку смотрю.....Да, одно и то же. По колбену 77 521 610 на 0,25 комплект 8шт шатунные.
С корнями посложнее. Напрямую ремонтные прога может не выдать. Скорее всего можно попробовать через каталог Автовельта по 601-му выйти на ремонт, а потом вылезет и номер Колбен. Я во всяком случае, таким путем иду.
Как я понимаю, начиная со 102 -601-611-646 колено не претерпело изменений в части размеров шеек.. Если будут сомнения, могу при необходимости попробовать со102 уложить вкладыши в 611. И то, и другое есть, лежит в складе.
Сообщение отредактировал prid1: 11 February 2016 - 07:37
#5 ОФФЛАЙН   DOS_Executor
DOS_Executor
  • Cообщений: 2266
    W123 200TE, 240D
Отправлено 11 February 2016 - 07:19
Я когда делал свой 646й мне блок сделали, перегильзовывали и посадочные места корней лечили, ситуёвина была аналогичная, провернуло центр сильно, а соседей позадирало сильно! 10т.р всё сделали, после ремонта мотор уже около 50 накатал, полёт нормуль!
#6 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
  • Cообщений: 1780
    W202, С220
Отправлено 11 February 2016 - 08:52
с 611 подойдет блок, колено. поршни и шатуны на 646 свои. у нас одни умельцы на цельный блок от 611 башню от 646 нарядили, через 10тыс км прогорел поршень.
W202, C180, 1995, Esprit
W123, 1981, М111, МКПП
W124, 230TE, 1990
#7 ОФФЛАЙН   prid1
prid1
  • Cообщений: 22
Отправлено 11 February 2016 - 09:49
Здесь пока вопрос не поиска стоит, а степени задира колена и возможности шлифовки. Постелям к/вала вряд ли что будет, а колено можно например в 0,5 и даже 0,75 обработать. Такие вкладыши существуют. Дешево и сердито и надежно. Мерседесовские и Хондовские к/валы очень прочные и позволяют снимать с себя металл на такую глубину без ущерба.
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24774
Отправлено 11 February 2016 - 10:15
привет Сань. прогореть могло и из-за льющих форсунок. но поршни наверное оставим свои, к ним претензий нет.
а этот блок собирать без мазы. там серёдку добро разворотило...
да и блок баланс валов явно на выброс...
