Хелп! подвесил дифф на шрусах
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 11 February 2016 - 12:21
зазевался чуть чуть, и получилось так, что задний диф 124 подвис , держась только на 2 шрусах... чего ботся и что делать? при этом редуктор немного завалился на бок. так. что один шрус был согнут, а один торчал прямо в ровень с валом. подвис совсем недолго, секунд на 30, ну минуту максимум, оне не упал а плавно подвис. я его сразу подпер, но может теперь его особым образом нужно обратно поднят, вправляяя щрус? внешне ничего не диагностировать, понять, высколил ли шрус невозможно.
124 280е, редуктор средний, валы тонкие
#2 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 11 February 2016 - 12:30
Боятсо нечего не жди рас подвис не надо где ненадолго шрус фигня все ничо не будет за минуту максимум мало кто сможет понять что написано
#3 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 11 February 2016 - 12:33
оч хочется надеятся, но слышал, что шрус может выскочить. единственное, что на мою оценку, геометрически он дифф не просто подвисает, а он в них какбудто одновременно упирается
#4 ОФФЛАЙН   Infra-Red
Infra-Red
    #гаражмафии
  • Cообщений: 1537
    S600 '01 => S55L AMG-MKB '01
Отправлено 11 February 2016 - 12:37
Всё будет хорошо. Редуктор на место поставишь - покрути колёса навесу, послушай на предмет хрустов. Но вряд ли что-то сломалось, тем более, если редуктор не упал резко.
(812)98O-З7-88, Игорь, м. Парнас
W124 E280 '94 - АКПП, кондей, кожа, рожа... :)
W124 E320 '95 - Бандюк. Просто бандюк.
W140 S320 '98 - Мечты должны сбываться.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
В продаже двигатель М104.992 - 3,2 л - НЕДОРОГО! Жать сюда.
#5 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 11 February 2016 - 12:55
Как вообще так получилось что подвис
#6 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 11 February 2016 - 17:07
снимал редуктор, вернее опускал для замены саленов, естественно по халявной схеме без полного демонтажа редуктора, приопустил его, но прошляпил момент и опустил домкрат слишком сильно, заметил когда в щель свет пошел, и тутже подпер диф обратно. надо было неленится и открутить один шрус, русский авось, теперь локти кусаю
#7 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 11 February 2016 - 17:13
те если ничего при курчении не заметно. то точно все ок? я вот что думаю, если шрус выпал, то шарики куда вываливаются? если они вывалились, их возможно прощупать через пыльник? и еще, если шруз выскочил, я так понимаю там никаких проблем, кроме выпавших шариков , не возникает? есть ли на внутреней гранате стопорное кольцо, и если оно вдруг вылетело, критично ли, или оно там благополучно пролежит вечно? чего боятся?
#8 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
    w124 2,0D WDB1241201B838923
Отправлено 12 February 2016 - 11:19
если ты про внутренний шрус ,то ни чего там на прикрученном к фланцу не выпадет и кольцо стопорное так просто не сдерешь
#9 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 15 February 2016 - 11:04
тогда полюбэ шруз не выпадет, раз он на кольцах держится? поставил обратно. покуртиитл колесо, поездить пока не удалось
#10 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 15 February 2016 - 11:25
Не фига там ничего хитрого в ШРУСе нет. Стопорное кольцо на валу, две обоймы, между ними шарики в сепараторе, сверху пыльник. Если сильно град. 45 и более, шарнир не сложил, то шарики не выпадут. Согнуть там можно только сепаратор. А если он к фланцу прикручен то и не разберётся в принципе. Только возможно жестянку погнуть, на которой пыльник.
Сообщение отредактировал Temruychanin: 15 February 2016 - 11:28
#11 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 15 February 2016 - 11:32
тогда надеюсь обошлось, спасибо!
#12 ОФФЛАЙН   Infra-Red
Infra-Red
    #гаражмафии
  • Cообщений: 1537
Отправлено 15 February 2016 - 11:36
Всё будет хорошо. Я сто раз так делал. (с) Крепкое там всё, момент двигателя выдерживает и полторы тонны заставляет двигаться.
