Имеем мотор со встроенным штатным теплообменником. Хочется поставить - параллельно штатному теплообменнику - дополнительный выносной радиатор.
Вопрос: упадет ли давление в контуре ?
Вот схема:
Вопрос по масляному давлению.
Отправлено 11 February 2016 - 14:49
Отправлено 11 February 2016 - 19:28
По идее не должно упасть просто масло в систему больше входить будет. Но вопрос зачем оно вам?Имеем мотор со встроенным штатным теплообменником. Хочется поставить - параллельно штатному теплообменнику - дополнительный выносной радиатор.
Вот схема:
Отправлено 11 February 2016 - 19:40
не нравится работа штатного теплообменника.
Отправлено 11 February 2016 - 19:43
Паджерик?не нравится работа штатного теплообменника.
Отправлено 11 February 2016 - 19:52
залей минералку 15 на 40 волга оил. и все стабил будет.на линосе продается еще зеленая какая то.не нравится работа штатного теплообменника.
Отправлено 11 February 2016 - 21:22
Вот такие ответы я получил на свой вопрос:
там, где организована такая схема, обычно, масляный насос двухконтурный. В нашем варианте такой метод врезки не прокатит.
Возможны разные схемы. Обычно ставят радиаторы высокого давления врезанные последовательно в магистраль после насоса. Или низкого давления врезанные между заборником и насосом. Но они оборудуются клапанами произвольного слива масла, или устанавливаются таким образом, чтоб не было самопроизвольного слива. Это для сокращения время подачи масла.
Мне кажется проще либо заменить жидконый теплообменник на радиатор ... Либо пусти их друг за другом...НО это большие потери по давлению... Нужно это учитывать!!!
Есть такая наука гидравлика... Контур замкнутый, он расчитан, потери на общюю протяжонность учитаны ... А ты хочешь увиличить протяжонность трубопровада на 10-20% (исходя из радиатора на фото) ... Возми да посчитай скока ты потеряешь в давлении...
боюсь спросить... а вы изучали гдравлику? вы знаете какие потери (шероховатости, изменений диаметров и тд) учитываются при расчете транспортировки или перекачки жидкости?
я уже молчку про производительно и характеристики насоса..
Три последних ответа - ответы кренделя из г.Мытищи )))) искренне радуюсь за него )))
Отправлено 11 February 2016 - 21:37
Да до Мытищ давки не хватит...))
W126, S280, АКПП, 1980г.
Отправлено 11 February 2016 - 22:04
Отправлено 12 February 2016 - 07:42
Помню когда еще ездил на 110 моторе, потек у меня радиатор масляный, пока ждал новый выкинул текущий и закольцевал контур, давление поднялось на 0.3 бара всего. Поэтому я думаю если ты поставишь радиатор выносной давляк упадет немного, но не критично. Ну и как уже сказали немного больше масла заливать придется. Я бы еще к радиатору приспособил вентилятор аля W140 с 606 мотором. Так будет лучше остывать. Машина как я понял для экстрима строится. Вот схема и ссылка с картинками
Отправлено 12 February 2016 - 08:06
вот честно с мерсом не знаю, но приведу в пример свой УАЗ. мотор 417 бензин. короче у мотора есть выносной радиатор для охлаждения масла. у меня он заглушен и убран. по логике давление должно возрасти. но ничего не изменилось. также у товарища уаз с таким же мотором наоборот дополнительно поставил выносной радиатор и также давление не упало.
Отправлено 12 February 2016 - 11:03
Ай,китайские товарищи уже всё делают и недорогоЯ бы еще к радиатору приспособил вентилятор аля W140 с 606 мотором.
http://www.ebay.com/...-...pXg&vxp=mtr
Отправлено 12 February 2016 - 12:45
+доставку посчитай и проще тогда будет с классики с печки всё приспособить и радиатор и вентилятор.Ай,китайские товарищи уже всё делают и недорого
Тут продается сам вентилятор:
Отправлено 12 February 2016 - 15:47
ёпт,какие же вы душные - диву даюсь!+доставку посчитай и проще тогда будет с классики с печки всё приспособить и радиатор и вентилятор.
придет моё время - я им,возможно, то же обвешаюсь
Отправлено 12 February 2016 - 22:59
Ну жигулевское хуже китайского не будет точно. Недавно ставили китайский датчик давления масла на киа соренто, так там от родного остался только корпус со стрелкойёпт,какие же вы душные - диву даюсь!
ну купи себе всё жигулевское и обвешайся им
Отправлено 13 February 2016 - 11:17
возникает резонный вопрос: почему никто не желает кататься на отечественном автопроме ?Датчик заменен на вазовский
стартер от газели - пжлста, задние аморты от Волги - пжлста, карбюратор от Жиги - плста, а как купить целую жигу - все в кусты ? чё за хня то?
Отправлено 13 February 2016 - 11:50
Гротеск)))По докам то Мерседес)))
С 2010-го года WDB2011221A089108.Продан.
С 2013-го года WDB2110611A018782 12.2014 неожиданный апгрейт 2.6 в 3.2
