Проверка коммутатора 102 (tsz)
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   And
And
  • Cообщений: 155
    W202 elegance restail
Отправлено 19 July 2007 - 17:59
Уважаемые! Помогите! Очень слабая искра! Что может быть! Отдельно проверял катушку рабочая, крышка новая, бегунок новый, сопротивление индуктивного датчика норма! Может катушка греется и неработает! А может комутатор? Вставляю свечу в цетральный провод, а искра слабенькая очень! И черный дым ВАЛИТ! На х.х. то едет! А еще и когда с дачика температуры снимашь провод обороты увеличиваються! недавно проверял - скра сильная, сейчас проверил слабая! Осталось одно - комутатор - может волжским проверить???
W 202 98г.в.
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13944
Отправлено 19 July 2007 - 19:41
проверки такие же как в EZL
http://www.oldmerin....?showtopic=4943
#3 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 21 July 2007 - 18:04
волговским замени и забудь
w116 350 мкпп
#4 ОФФЛАЙН   And
And
  • Cообщений: 155
Отправлено 21 July 2007 - 18:14
Спасибо Михаил, вообще проблема в том, что когда на холостом работает вроде ничего! А когда газуешь такой чернющий дым прет, что от Икаруса такого нет! Что же делать!!! Не знаю уже! Спасибо за понимание!
W 202 98г.в.
#5 ОФФЛАЙН   And
And
  • Cообщений: 155
Отправлено 21 July 2007 - 18:16
Дело в том, что волговский поставил, вообще не хочет! Аж при прокрутке, как буд-то аккумулятор посажен!
W 202 98г.в.
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13944
Отправлено 21 July 2007 - 19:40
полярность датчика от трамлера поменяй на волг коммутаторе
#7 ОФФЛАЙН   And
And
  • Cообщений: 155
Отправлено 22 July 2007 - 18:15
т.е. центральный с массой? На потенциометре при х.х напряжение 0,25 м/у 1 и 2 ногой, а на нижней вообще 4 вольта!!!
W 202 98г.в.
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13944
Отправлено 22 July 2007 - 20:16
да...попробуй, мож поможет... волговский коммутер то соверменный взял?
у тя пирбург 2ЕЕ - я в нем не шарю совсем
Сообщение отредактировал Misha190E: 22 July 2007 - 20:17
#9 ОФФЛАЙН   And
And
  • Cообщений: 155
Отправлено 22 July 2007 - 20:52
Коммутатор 131.3734.
В общем у меня вообще должен был стоять двигатель 102.962, а теперь стоит то что стоит, КЕ, TSZ, усилитель руля, АВС, фильтр здоровущий, вообщем чума! Снял потенциометр сопротивление выставил 900 другое не ставиться. вообщем надо напругу померять на 18 ноге!
Вот и не знаю, что делать!
W 202 98г.в.
#10 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13944
Отправлено 23 July 2007 - 07:51
ну вот и не надо было потенц трогать... че ты лезешь туда куда не понимаешь? В чем логика твоя ?
у тя мож примитивно пропал контакт на ДТОЖ, отчего система богатит как сумашедшая, потому как год древний и мозги полный примитив... а ты начал курочить почем зря
#11 ОФФЛАЙН   And
And
  • Cообщений: 155
Отправлено 23 July 2007 - 21:22
Снял я его не зря! почистил! подогнал ножки, поставил, подгнал сопротивление, меньше 890 не получилось, заделал герметиком. поставил обратно, проехался...
А когда снимаешь с ДТОЖ на заведенном то обороты изменяются! Сам датчик проверил на кривую изменения! проводчек тоже прозвоню, но я его уже в том годе весь пропаял!
А вот дроссельная не дает сигнал при полной открытой заслонке - не достает!!!
Сообщение отредактировал And: 23 July 2007 - 21:25
W 202 98г.в.
#12 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13944
Отправлено 23 July 2007 - 21:30
это фигня... не влияет это ни на что
#13 ОФФЛАЙН   And
And
  • Cообщений: 155
Отправлено 23 July 2007 - 21:53
А может сбилась настройка ЭГРД? диф давление проверял 5,6 - 0,4, при перегазовке до 5,6 и опять до 5,2! А на пусковой 5,8 - но не я смотрел, наверное не сбилось! Зажигание смотреть надо! И фазы газораспределения, и положение ВМТ, а датчики 2 один TD, а второй что за датчик? Может они что не так дают? Посмотреть надо цепь! \
А вот зажигание должно быть 13 град, это на 98 бензе, а на 95 сколь? 17? Дергается при наборе скорости!
W 202 98г.в.
#14 ОФФЛАЙН   And
And
  • Cообщений: 155
Отправлено 23 July 2007 - 22:01
мне еще в том году дозатор другой поставили 025 или 026 , номер не помню, стоял 002.
W 202 98г.в.
#15 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13944
Отправлено 24 July 2007 - 07:53
да, на твоем древнем году должен стоит 002 дозатор, но ты без лямбды и накручена смесь поэжтому не страшно...
замеры я не очень понял. системное 5.8, а нижнее 5.2? тогда высоковато...
ты расскажи как началось - может после плохой заправки? кстати при снятии разъема с ЭГРД картина не меняется в движении и на месте?
#16 ОФФЛАЙН   And
And
  • Cообщений: 155
Отправлено 24 July 2007 - 17:49
[/quote]
Вообщем началось это действительно после заправки!!! Машина стала тянуть все хуже и хуже, дым валил, скушала 27 на 100(было 10,5)! Дотянул до заправки залил 95 вроде доехал! Потом картина такая прогрев вроде есть секунд 30, потом потухает потихоньку! СО покрутьшь вроде ниче! Дальше едешь км 10 и начинает мощность теряться и потом уже все не больше 40 км, и при разгоне аж движок трясет!!! Свечи лучше не смотреть сажи 2мм (не вру - как ездит не пойму!) стараюсь не ездить пока много!
Последний раз попробовал снять разъем с ЭГРД и погазовать - дыма меньше! ставишь - больше! в движении еще не пробовал!
Спасибое большое за ответы и уделенное время! Бороться и искать...
W 202 98г.в.
#17 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13944
Отправлено 24 July 2007 - 22:07
прокатись без ЭГРД и посмотри...
еще проделай такое шаманство, хуже не будет
http://www.audi-club...ead.php?t=78690
#18 ОФФЛАЙН   And
And
  • Cообщений: 155
Отправлено 26 July 2007 - 16:40
Поставлю свечки, и попробую сейчас - все до машины не добраться было :neutral:
W 202 98г.в.
#19 ОФФЛАЙН   And
And
  • Cообщений: 155
Отправлено 26 July 2007 - 16:59
спасибо за ссылочку! - последняя инстанция и готовиться к ней надо!!! но надо!!!
W 202 98г.в.
#20 ОФФЛАЙН   And
And
  • Cообщений: 155
Отправлено 29 July 2007 - 21:00
[quote name='Misha190E' date='24.7.2007, 23:07' post='207009']
снял ЭБУ (0025453632,0280800100) и НИЧЕГО, ТО ЖЕ самое! Вчера помыл ЭГРД, пришлось убавть на 90 град назад! поездил полдня было хорошо! и опять тоже - без проводов и ЭБУ соответсвенно - дымит значительно меньше!!! Вот думаю, может греется насос и меньше давления дает! т.к. это проявляется со временем движения!!!
W 202 98г.в.
