Добрый день. Прошу сильно не мигать в поиске не нашёл.
Вопрос в следующем. Имеется автомобиль 94 года м111 2,2 механика
Встал вопрос капиталить его или менять двигатель.
Нашёл в Москве на разборке рядную шестерку 3,2 м104
Подскажите что с какими проблемами столкнусь, возможно ли будет оставить старый редуктор и коробку.
Навесное покупаю вместе с двигателем. По подушкам подойдёт?
Заранее спасибо
Замена двигателя
Отправлено 11 February 2016 - 22:03
Отправлено 13 February 2016 - 09:27
Коробка сломается.
w203 240c '2000
s124 200TD (om 601) '87, 4АКПП - с 2016 по 2017
Ford Mondeo IV 2008 2.3 АКПП
Отправлено 13 February 2016 - 20:36
Моторник иммовый. Как Вы собираетесь решать сей вопрос?
Отправлено 13 February 2016 - 22:31
Мотор , проводка , эбу , редуктор , пружины передн., стаб передний , опоры мотора , коробас (еси мкп - то вашпе засада ..) тормоза и т.д
вобщем , проще взять е320 целиком и свапить
В вашем случае проще и дешевле воткнуть родной мотор
Отправлено 13 February 2016 - 23:34
Спасибо за ответ. Решено искать донора целиком от 3,2 до 5,0.Мотор , проводка , эбу , редуктор , пружины передн., стаб передний , опоры мотора , коробас (еси мкп - то вашпе засада ..) тормоза и т.д
Отправлено 14 February 2016 - 14:08
как ты это определил?Моторник иммовый. Как Вы собираетесь решать сей вопрос?
Отправлено 18 February 2016 - 15:28
пол ходовки помимо движка менять придется, под замену с 4 на 6 цилиндров лучше купить комплектного донора, а так угоришь на мелочах!
Mercedes Benz 230CE, 1992 г.в. WDB1240431B680010
Отправлено 18 February 2016 - 16:36
нет, в идеале откапиталить своего. или уж заменит на 2.2. но ля начала понть, зачем капиталить- не заовдится или расод высокий?
