Еле заводится на холодную с 20 раза 2.3 KE m102
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   st.armstrong.zz
st.armstrong.zz
  • Cообщений: 99
    w124 2.3 1992
Отправлено 11 February 2016 - 22:31
День добрый.
Почему так плохо может заводиться? Если заводится, тут же падают обороты и глохнет, на газ не реагирует, точнее реагирует ,но плохо, только касаешься педали, тут же сразу глохнет. Раза с 20 он заводится, держит 500 оборотов, после этого, уже можно нажать педаль и прогреть. Куда лезть?
Пример заводки, как он себя ведет первые раз 10-20.
#2 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 12 February 2016 - 01:30
ну например начать с реле перегрузки
убедиться что на эбу подается питание
проверить остаточное давление в системе,нужен манометр
з.ы насос гудит отвратительно
#3 ОФФЛАЙН   st.armstrong.zz
st.armstrong.zz
  • Cообщений: 99
    w124 2.3 1992
Отправлено 13 February 2016 - 13:07
реле нагрузки живо.
Бензонасос нет возможности проверить
#4 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 15 February 2016 - 07:54
реле нагрузки живо.
Исчерпывающий ответ! Тогда к спецам!
Сообщение отредактировал ed174: 15 February 2016 - 07:55
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#5 ОФФЛАЙН   Merz124
Merz124
  • Cообщений: 21
    W124 230
Отправлено 18 October 2016 - 21:56
День добрый.
Дд. Проблему как решил? Похожие симптомы.
MB W124 06.02.92/2.3/M102.982
АКПП 722.408
WDB 1240231B713451
Цвет кузова - №199
#6 ОФФЛАЙН   Garick
Garick
  • Cообщений: 499
Отправлено 24 October 2016 - 22:48
Могу предположить что бегунок или крышка зажигания.
#7 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3450
    w123 w203
Отправлено 24 October 2016 - 23:00
 Искра должна быть "жирной и белой", выкрутить свечу и проверить. Если нет, провода свечные (заменить) + к крышке и бегунку (почистить для начала) + свечи (выставить зазор, если целые).
Сообщение отредактировал Рыжий_Ап: 24 October 2016 - 23:19
