Добрый день коллеги.подскажите пожалуйста глохнет на холостых м103 акпп.на ходу все хорошо стоит где то остановиться пару минут может меньше сразу глохнет.бывает не глохнет но обороты 400 и меньше.посоветуйте что нибудь.куда копать?
Глохнет на холостых м103 акпп
Автор
ДамирW124
, 12 Feb 2016 08:47
Сообщений в теме: 4
Отправлено 12 February 2016 - 08:47
Отправлено 12 February 2016 - 11:33
Похоже на потенциометр .Он обычно себя так ведёт когда стирается .
Отправлено 12 February 2016 - 16:20
Его можно как то проверить?
Отправлено 18 February 2016 - 09:26
Можно.Его можно как то проверить?
1. Не снимая с дозатора: стягиваешь немного разъём и замеряешь напряжение на верхней и средней ноге при включенном зажигании.должно быть примерно 0.1-0.15 В
Нажимаешь рукой на диск расходомера до упора и смотришь за изменением напряжения. Не должно быть провалов и сбоев. При максимальном опускании диска напряжение будет в районе 4,7-4,9 В.
При заведённом двигателе, на холостом ходу, напряжение должно составить 0,6-0,8 В.
2. Если снять потенциометр, то можно увидеть состояние дорожек и контактов. Если дорожки на потенциометре потёрты - замена.
W126 SE500 1991г.в.
каждый день за рулём
WDB1260361A580245
Отправлено 18 February 2016 - 09:30
Можно попытаться сместить потенциометр немного вниз, с протёртых мест на дорожках.Его можно как то проверить?
Т.е. чуть ослабляешь четыре болтика потенциометра и чуть проворачиваешь его на оси лопаты, постукивая по правому краю вниз.
W126 SE500 1991г.в.
WDB1260361A580245
