Вакуумный корректор фар
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   мурзик
мурзик
  • Cообщений: 1908
    с126, w463
Отправлено 12 February 2016 - 11:23
Всем привет!
Возник интересный момент с корректором.
Сборка авты потихоньку движется, а вот с корректором вынос мозга.
Собственно вопросы:
1. Какой принцип работы девайса? Не очень уверен, что вакуум, больше похоже на изменение давления
2. Кто нибудь его снимал/ставил?
#2 ОФФЛАЙН   sagen
sagen
  • Cообщений: 60
    200 ТЕ 1993г
Отправлено 12 February 2016 - 16:18
Собственно вопросы:
Принцип как у краника: "0" - кран закрыт, "1" - приоткрыт, разряжение маленькое фары опускаются на маленький угол; "2", "3" - угол больше. Будешь разбирать, чистить - не порви мембранку и не потеряй хиленькую пружинку.
Не грузите меня, я - не сухогруз. Я - танкер. Наливайте...
200 ТЕ 1993г
#3 ОФФЛАЙН   мурзик
мурзик
  • Cообщений: 1908
    с126, w463
Отправлено 12 February 2016 - 16:59
Я правильно понимаю, что ни разряжения, ни давления в исходном состоянии в трубках нет?
Смущает момент, что для поднятия фар, шток нужно выдавить достаточно большим давлением, не уверен, что регулятор может его создать...
ЗЫ: У меня есть проблема- если смотреть по картинке, трубка к правой фаре отрезана...
#4 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 13 February 2016 - 02:25
никакого давления, только изменение величины вакуума
89OЗ7O8Ч2ОО
#5 ОФФЛАЙН   sagen
sagen
  • Cообщений: 60
    200 ТЕ 1993г
Отправлено 16 February 2016 - 17:50
Чтобы проверить как работает, отдели , идущую от регулятора к фаре трубку от соска, одень на сосок кембрик, включи свет и тяни воздух в себя. Если механизм рабочий, ты увидишь отклонения фары от горизонта. Аналогично проверь вторую фару. Узнаешь силу разряжения и работоспособность отклонялок.
200 ТЕ 1993г
#6 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 16 February 2016 - 19:09
Собственно вопросы:
Все правильно! За величину разряжения отвечает краник-клапан-колесико! Если оно неисправно, лучше новое купить! Соедини трубки правильно и все! Что тебя смущает???
...модераторам поясняю, которые меня банят за умные мысли, что обычные фары переделывал в корректируемые!)))
...прежде чем банить, разберитесь как работает кран по принципу - Уходя закрой за собой дверь)))
Сообщение отредактировал SD: 16 February 2016 - 19:23
#7 ОФФЛАЙН   мурзик
мурзик
  • Cообщений: 1908
    с126, w463
Отправлено 17 February 2016 - 16:55
Спасибо!
В субботу-воскресенье доберусь до гаража, покручу/поверчу. По факту отпишусь.
#8 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 17 February 2016 - 17:10
Спасибо!
Удачи, там все просто, клапан(колесико) должен быть исправен, система герметична, мембраны в приводе не порваны и не закостеневшие.
#9 ОФФЛАЙН   Platon
Platon
  • Cообщений: 1602
    w210, s124
Отправлено 19 February 2016 - 23:05
Посмотрел бы сколько оно стоит новое, для начала.
S124 E220, МКПП 1995 г.в.
#10 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 20 February 2016 - 11:05
Не знаю сколько новое стоит, и не знаю сколько стоит Б/У, но это сути не меняет. Конечно можно попробывать отремонтировать, главное, чтобы был результат.
